Thema: acad_proxy_entity (6331 mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 WIN10. ACAD2018
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einen plan von einem architekten eingelesen. wenn ich eine element aus dem plan anklicke, zeigt er mir an, dass es ein acad_proxy_entity ist. was ist das ? wie kann ich es auflösen ? ------------------
MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Entweder mit dem Tool von cadwiesel oder du holst die ein Object-Enabler der dir fast 100% Zugriff und korekte Darstellung dieses bösen Elementes erlaubt. Beim Öffnen steht meistens drin welche Applikation dieses Proxy erstellt hat. Schau auch unter Optionen bei den regeln wie sich AutoCAD beim Proxy-Erkennung verhält. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Hallo Frank, das so etwas ähnliches wie die Suchfunktion in diesem Forum. Link1 Das sind Objekte die ein bestimmtes Programm zur korrekten Anzeige benötigen und Bearbeitungsfunktionen, welches nicht gefunden wurde. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
