 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Proxy-Objekte (3777 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ab und zu immer wieder einmal die Meldung wie im Anhang dargestellt. Kann mir jemand erklären was das soll und wie ich es abstelle daß ich immer wieder diese meldung erhalte? Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hier im Forum (Suchfunktion) und in der Autocadhilfe ist dazu alles erklärt und leicht zu finden. Die Meldung ausschalten - dazu solltest du dir mal "proxynotice" ansehen. (das betrifft nur die Meldung - nicht die Ursache (die ist ja sogar in der Meldung zum Teil beschrieben)------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Morgen, Proxy-Objekte gibt es dann wenn ACAD irgendwas nicht kennt. Das können z.B. Wände aus ADT sein! Dargestellt werde sie zwar aber mehr auch nicht. Man kann sie nicht editieren! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
mit konfig -> öffnen und speichern -> warnung für proxy objekte anzeigen hier das kacker rausgeben. proxy-objekte sind nicht grafische informatioenen, die sich diverse applikationen in die zeichnung schreiben. wenn du z.B.: eine acad-map zeichnung mit purem acad öffnest, weiss autocad nicht, wass es mit diesen für ihn unbkannten informationen machen soll. und stellt das als sog. proxy-objekte dar. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, ich kann mich zwar nicht entsinnen daß wir nichtgrafische Infos eingebracht haben, aber das können ja auch Attribute oder ähnliches ind einer Kunden DWT-Datei sein. Werde mal die Suchfunktion bemühen. Vielen Dank an alle die so schnell geholfen haben. Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hi Fuchsi, mit nichtgrafischen Informationen bist Du bei Proxies aber auf dem Holzweg. Alle erstellten geometrischen Elemente stellen jeweils unterschiedliche AutoCAD-Objekttypen dar. Die meisten AutoCAD-Objekttypen können mehrere Formen annehmen. Mit dem Befehl LISTE kann man feststellen welchen Objekttyp ein geometrisches Element hat. Das Ganze machen sie die Applikationsentwickler zunutze und erstellen Apllaketionseigene Elemente z.B. Wand in der Architektur oder Schraube im Maschinenbau. Das pure AutoCAD kennt diese Elemente nicht, kann sie aber mit Hilfe von Standardelementen (Linien, Bögen, Kreise etc.) darstellen. Ein Proxy wird dann erzeugt, wenn eine Zeichnung geöffnet wird, die ein (oder viele)benutzerdefiniertes Objekt enthält, welches von einer momentan nicht verfügbaren Anwendung erzeugt wurde. Ein Proxy wird ebenfalls erzeugt, wenn man einen Befehl eingibt, der die Applikation aus dem Speicher entfernt, mit der das benutzerdefinierte Objekt bearbeitet wird. Die Proxy-Meldung ist nur Hauptsächlich da, damit man weiß, daß beim Bearbeiten und speichern im reinen AutoCAD die Intelligenz der Fremdobjekte verloren geht. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
