  Rund um AutoCAD
  Alle Objekte innerhalb einer Polylinie markieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Objekte innerhalb einer Polylinie markieren (10739 mal gelesen)
CAD-Line
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Line an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Line  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Line
Linux + Windows XP Professional + Windows 7 Ultimate
AutoCAD MAP 3D 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community
Wenn man Objekte in AutoCAD markieren will hat man in der Regel 2 Optionen:
- Entweder über die Schnellauswahl (SAuswahl)
- oder über das Fadenkreuz
Mit dem Fadenkreuz kann man allerdings nur einen rechteckigen Bereich auswählen. Ich suche nach einer Möglichkeit, alle Objekte, die innerhalb einer bestimmten Polyline sind, zu markieren.
Beispiel:
Ich zeichne mir eine Polylinie um den Bereich, den ich markieren will.
Mit einem bestimmten Befehl werden alle Objekte markiert, die innerhalb dieser Polylinie sind.
Ist das in AutoCAD (2011) irgendwie möglich?
mfg CAD-Line
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen,
hier ein Tutorial: http://www.cadtutor.net/tutorials/autocad/object-selection.php
Option "Zaun" und "Polygon" ist evtl. was für dich...
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Line 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ... mittels Tool .. das die Stützpunkte der angewählten Polylinie (evtl. zusätzliche auf Bögen) auf die Funktion (ssget "_cp" .. oder (ssget "_wp" anwendet .. ist dann so , als wenn du bei der Objektwahl (z.B. Befehl _select ) _cp oder _wp als erstes eingibst ......
Tools sollten hier im Forum zu finden sein . aber evtl. reicht dir ja schon die Option des Auswahlbefehls <<BSP>>
          - Thomas -
CAD-Line
AutoCAD MAP 3D 2011
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten!
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Der Befehl WAHL > FPolygon bzw. KPolygon ist vom Prinzip her sehr gut. Allerdings muss man dann die Polylinie noch mal nachzeichnen. Gibt es da noch eine Option um eine existierende Polylinie auszuwählen?
Ansonsten verwende ich das Tool von CADmium. Aber wäre natürlich schöner, wenn es "Onboard" funktioniert
CAD-Line
