Thema: AutoCAD im Layout ab Maßstab 1:10 sehr langsam (3659 mal gelesen)
Woodstock84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 12.07.2010 Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 4,00 GB Ram Windows 7
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich habe bei meinem AutoCAD 2010 ein extremes Performence Problem wenn ich ein paar 1:10 oder 1:5 Ansichtsfenster im Layout einfüge. Es wird einfach der gesamte Plan im Layout dann sehr langsam (panen wird sehr schwammig oder ruckelt zum Teil schon). Sobald man die Ansichtsfenster wieder löscht läuft der Plan in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Wenn ich dann die Zeichnung auch noch im Layout abspeichere und dann wieder öffne dauert das auch zum Teil eine halbe Minute. Ich hab mich mit meinem Problem schon an den AutoCAD Support ("Problem wird an Entwickler weitergeleitet..." - seitdem nie wieder was gehört von denen) gewandt und hier im Forum gesucht, bin aber noch nicht schlauer geworden. Ich hoffe das Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodstock84
Woodstock84, schön, dass du da bist...  Was heißt ein paar Ansichtsfenster? 2-100? Hat der Maßstab tatsächlich was mit der Performance zu tun? Wie läuft ACAAD, wenn du die Ansichtsfenster ausschaltest? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Ich kenne kein grundsätzliches Problem, das durch Erstellung von Ansichtsfenstern die Zeichung langsamer werden sollte. Was öfter in bezug auf Performance und Maßstäbe genannt wird, wäre die Maßstabsliste bereinigen/zurücksetzen, hast Du dieses schon mal probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Es reicht schon wenn 3-4 Maßstab 1:10 Ansichtsfenster im Layout sind. -Mir kommt es schon so vor, denn wenn ich die Ansichtsfenster lösche oder deaktiviere läuft alles wieder super flüssig. -Ich habe auch schon das Leeren der Maßstabsliste versucht. ------------------ Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce 9500 GT Windwos 7 32bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal unterschiedliche Einstellungen von der Systemvariable 'LAYOUTREGENCTL' an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LAYOUTREGENCTL hab ich auf 2 gestellt, aber die Variable hat ja nur ne Auswirkung wenn ich vom Layout ins Modell und zurück wechsle. Bei mir ist ja das Arbeiten im Layout generell langsam. ------------------ Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce 9500 GT Windwos 7 32bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, tritt dieses Problem nur mit einer bestimmten Zeichnung auf, oder grundsätzlich bei jeder neuen Zeichnung, die von einer AutoCAD-originalen Vorlage weg gestartet wurde? Wenn nur mit einer bestimmten Zeichnung, dann gäbe es die Varianten mit _AUDIT oder auch Copy&Paste der Daten in eine neue Zeichnung oder _WBLOCK und damit eine neue Zeichnung erzeugen. Wenn es möglich ist, kannst Du diese Zeichnung hier uploaden, dann können wir uns direkt damit 'versuchen'. Wenn in allen Zeichnungen, probier mal die Hardwarebeschleunigung (Befehl 3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung) zu verstellen bzw. zu deaktivieren. Welche visuelle Stile sind den Ansichtsfenstern eigentlich zugeordnet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Jul. 2010 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodstock84
"Mit Plotstilen anzeigen" aktiv? Dann könnte es auch an einem der altbekannten Probleme liegen. Auch könnte eine der in dem ctb-Ordner liegende Stiftkonfig einen Schlag weghaben. Zur Sicherheit einfach mal alle bis auf eine in einen anderen Ordner (kein Unterordner!) verschieben. Das selbe gilt für den Layereigenschaften-Manager. Sollte der immer mitlaufen --> testweise mal deaktivieren. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, jetzt wollte ich gerade einen Beispielplan Online stellen und hab den Plan ein bisschen ausgemustert. Dabei bin ich dann auf die Lösung des Problems gekommen. Ich hatte in meiner Vorlagendatei ein paar Schummerflächen drinnen die dann das Performance Problem im Layout ausgelöst haben. Aber danke für die freundliche Unterstützung. ------------------ Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce 9500 GT Windwos 7 32bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodstock84
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, auch ich kann mir nichts unter 'Schummer' in Zusammenhang mit den Worten 'Stones' bzw. 'Aggregat' vorstellen. Den Begriff 'Schummerung' kenne ich nur aus Darstellungen von digitalen Geländemodellen zur plastischeren Wirkung der Oberfläche (getrickste Beleuchtung/Beschattung durch Sonnenlicht). Ev. gibt's bei nachfolgend Lesenden die gleichen Probleme (a) Performance, b) von Objekttyp abhängig), da wäre es sehr hilfreich, wenn Du uns angeben könntest, von welchem AutoCAD-Objekttyp Du geschrieben hast (Eigenschaftsfenster öffnen <Strg>-1, dann Objekt anklicken und das Eigenschaftsfenster zeigt es). Dank im voraus, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry Leute, ich meinte Schraffur-Flächen, bei uns im Büro wird immer das Wort Schummer dafür verwendet. ------------------ Intel Core 2 Quad Q9550 2,83Ghz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce 9500 GT Windwos 7 32bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
