Thema: Qualität von Text in 3D-Zeichnungen (1960 mal gelesen)
RUN Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2010 AutoCad 2008 Vollversion
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde  , habe ein Problem mit der Qualität von Text und Bemassung in 3D-Zeichungen, habe schon mal im Forum gesucht, aber diesbezüglich nichts gefunden  !!! Das Problem liegt eigentlich darin dass die Qualität der Texte bzw. der Bemassungen auf einer ausgedruckten 3D-Zeichnung um einiges schlechter sind als auf einer ausgedruckten 2D-Zeichung. Gibt es hierzu evtl. eine Möglichkeit diese zu ändern  ! Wäre über jede Anregung glücklich siehe hier  . Ach ja... hätt ich beinahe vergessen... ich, arbeite mit der 2008 AutoCad Vollversion  Gruß Andy (RUN) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUN
Hi und herzlich Willkommen bei CAD.de Zunächst einmal: folgendes ist leider Glaskugel, eine hochgeladene Beispiel-dwg würde uns das Rätseln erleichtern und Dir u.U. zu einer schnelleren Lösung verhelfen. Hängt es evtl. am visuellen Stil Deines AF? >> klick << (ähnliches Thema, vielleicht hilft's) Dann bräuchten wir noch ne genauere Beschreibung: Wie druckst Du genau, also welcher PDF-Drucker, welche Einstellungen usw. Außerdem würde helfen, welche Beiträge Du bereits gefunden hast, was Du schn alles probiert hast und was die Ergebnisse waren, damit vermeiden wir Wiederholungen (doppelte Arbeit für beide Seiten). Also: bis gleich dann, mit dwg  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUN Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal  ! anbei zwei pdf´s, ne 2D-Zeichnung und ne 3D-Zeichnung, bei der 3D-Zeichnung habe ich jetzt auch das Problem, dass sie als pdf-Ausdruck verschmiert  und sich nicht einmanfrei darstellen lässt, dennoch sind bei der 2D-Zeichnung Schrift und Bemassungen qualitativ besser als bei der 3D-Zeichnung  . Hoffe mann sieht den feinen Unterschied, beim reinzoomen sieht man ihn bestimmt! Gruß Andy (RUN) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUN Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein paar Infos die mir noch eingefallen sind sorry! Es sind natürlich zwei verschiedene Zeichungen eine im normalen 2D-Bereich gezeichnet und die andere im 3D-Bereich als Volumenkörper, die Schrift wurde in beiden Zeichnungen mit M-Text erstellt wobei der Hintergrund ausgeblendet wurde. Gruß Andy (RUN) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUN Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal eine Antwort auf die Frage mit welchem pdf-Drucker ich drucke: Es die schlechte Qulität von Text un Bemassung in der 3D-Zeichung liegt nicht am Drucker bzw. Plotter, da ich schon mehrere ausprobiert habe, evtl. bin ich auch nur zu anspruchsvoll!! Gruß Andy (RUN) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RUN
Deine 2D-PDF sieht für mich völlig okay aus bei 100% Ansichtsgröße. Größer ist eigentlich auch egal, ne Papierzeichnung kann man auch nicht vergrößern. Der 3D-Text sieht auch brauchbar aus, etwas pixelig, wenn man die 100% Ansichtsgröße überschreitet, aber das ist ja egal. Dass der Text so zerschossen aussieht, liegt am visuellen Stil. Hier wären die Einstellungen vom Ansichtsfenster und vom Druckmenü interessant. Und wenn dich das unrunde am Text stört, nimm nen anderen Schriftstil. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RUN Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
