  Rund um AutoCAD
  Flächenermittlung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenermittlung (2488 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flächen.lsp.txt
letzte Woche war ein toller Beitrag über Flächenermittlung.
Habe nun versucht die lsp.Datei zu schreiben, hat aber nicht so richtig funktioniert. Füge sie im Anhang mal mit zu.
Bei mir kommt immer eine Fehlermeldung
Was habe ich falsch gemacht?
Vielleicht kann mir ja einer helfen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siko,
erst einmal, Anhänge bitte ohne Umlaute (steht im Anhangeinfügenfenster auch drin!), dann wäre es hilfreich, wenn du genau schreiben würdest, wie du das Lisp lädst, und vor allem, welche Fehlermeldung kommt.... Hellsehen können wir nicht, auch wenn es manchmal so wirken mag
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechen.lsp.txt
Sorry
habe den Anhang nocheinmal mitgeschickt
Lade die Datei
Dann gebe ich den Befehl stempel ein und es erscheint folgende Fehlermeldung:
;Fehler: zuwenig Argumente
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht (stract  sondern strcat
einfach copy&paste von hier
      - Thomas -
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ersteinmal Danke. Heb den Fehler korrigiert und ausprobiert aber kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetze die ganzen Dateien mit kopieren nocheinmal geschrieben.
Wieder geladen, dann Polylinie ausgewählt und es erscheint:
;Fehler: no function difinition:
VLAX-ENAME->VLA-OBEJECT
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:stempel(/OBJ A L)  da fehlt ein Leerzeichen vor OBJ -> also (defun C:stempel(/ OBJ A L)
(setqOBJ  hier fehlt auch ein Leerzeichen
kopiers dir einfach aus dem genannten Beitrag in dein notpad, speicher es als lsp und gut ist
      - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com)
gleich in die erste Zeile, dann ist der Befehl bekannt.
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
(vl-load-com)
jo .. gibt ja auch Leute, die laden das nicht automatisch z.B. in der acaddoc.lsp
  - Thomas -
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechen.lsp.txt
Habe doch den Beitrag genau kopiert und noch einmal genau verglichen.
Füge alles nocheinmal als Anhang mit.
Und wo genau muss jetzt folgendes hin (vl-load-com)
Verstehe es nicht so richtig.
Ich finde ganze Materie auch ganz schön schwierig
Trotzdem Danke für Eure Geduld
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:stempel( / OBJ A L)
(vl-load-com)
(if(and(setq OBJ(car(entsel "\nPolylinie wählen:")))
      (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
      (setq A (vla-get-area OBJ))
      (setq L (vla-get-length OBJ))
  (command "_mtext" pause pause (strcat "Fläche: "(vl-princ-to-string A) "\nUmfang: " (vl-princ-to-string L))"")
  - Thomas -
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Vielen Vielen Vielen Dank für Eure Hilfe
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank noch einmal hat alles sehr gut geklappt habe es sogar nach der Anleitung hin bekommen, dass am Ende jeweils m² und m steht.
Auch meine Kollegen sind sehr begeistert, es taucht aber jetzt folgende Frage auf:
Man hat nicht immer eine Polylinie sondern einzelne Elemente was muß geändert werden dass es dann auch klappt, mit den einzelnen Funktionen wie bei _MEASUREGEOM
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .... man könnte als erste ne umgrenzung erstellen , die abfragen, die Werte ausgeben  und anschließend die Umgrenzung wieder löschen ..
  - Thomas -
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar so geht es auch, wäre aber praktischer und kostet weniger Zeit wenn man über die Endpunkte oder Schnittpunkte  machen könnte.
Aber was es nicht gibt es eben nicht.
Bei unseren alten Zeichenprogramm funktionierte es sehr gut, aber man muss sich vielleicht auch mal umstellen und auf einige Sachen verzichten
CADmium
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. das mit der umgrenzung erstellen, auslesen und wieder löschen dachte ich mir schon automatisiert für den Nutzer unsichtbar in einem Programm versteckt ...
  - Thomas -
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich mal so ein Werkzeug auf meiner Seite veröffentlicht (Schwpkt). Zum lernen ist das doch garnicht so verkehrt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tip. Habe mir die Datei runtergeladen und noch einige mehr nur mit dieser speziellen komme ich nicht zurecht.
Gibt es dafür eine Beschreibung?
Vielen Dank
