  Rund um AutoCAD
  Flächeninformation
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Flächeninformation (4134 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2024
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deutschland-Fans,
ich habe mal eine Frage. Gibt es ein Tool (lisp)
womit es mir möglich ist, automatisch die Informationen
einer geschlossenen Polylinie in die Zeichnung zu schreiben?
Z.B. Fläche und Umfang.
Bis lang schaue ich mit Befehl Liste die Informationen nach
und muss sie dann schriftlich übernehmen. Wäre super wenn es
ein Befehl geben würde, wo die Infos dann direkt in die Zeichnung geschrieben
werden.
Falls einer eine Lösung hat, kann Sie mir gerne mitteilen!
Balrok
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch ADT... dann nutze es doch auch
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
seh ich auch so .. aber acadpur und quick und dirty machts vielleicht auch der codeschnipsel :
(defun c:stempel( / OBJ A L)
(if(and(setq OBJ(car(entsel "\nPolylinie wählen:")))
       (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
       (setq A (vla-get-area OBJ))
       (setq L (vla-get-length OBJ))
  (command "_mtext" pause pause (strcat "Fläche: "(vl-princ-to-string A) "\nUmfang: " (vl-princ-to-string L))"")
was mit _field ist auch nicht schlecht ...
      - Thomas -
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß aber wir haben welche die nicht mit ADT arbeiten
und die haben diese Möglichkeit nicht.
Mit diesem Codeschnipsel kenn ich mich nicht wirklich aus.
Ich denke ich muss das im Visual LSIP eingeben, oder?
Danke schon jetzt!
Balrok
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Codeschnipsel funktioniert gut.
Was muss ich ändern damit er mir nur zwei
Stellen hinterm Komma raus bringt?
...und bei 19,80 auch 19,80 schreibt und nicht 19,8
Vielleicht auch noch m2 und m dahinter schreibt?
Ich weiß, ich sollte mein Hirn selbst mal überlegen lassen,
aber ich kenne mich mit dem LSIP Programm wirklich nicht aus   und
irgendwann muss ich das auch mal lernen aber dafür habe ich
momentan sehr wenig Zeit!
Danke, danke, danke!!!
Balrok
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 01. Jul. 2010 editiert.]
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die LSP.datei selber geschrieben und wenn ja wie funktioniert es?
Könnte ich auch gut gebrauchen, denn das ewige Schreiben nervt
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den FAQ's
Gruß Stefan
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Jul. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balrok:
(command "_mtext" pause pause (strcat "Fläche: "(rtos A 2 2)" m²" "\nUmfang: "(rtos L 2 2)" m") "")
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe da eine Zusatzfrage
Muss ich den ganzen Buchstabensalat hintereinander weg schreiben ohne Leertast und so und auch die beiden Wörter pause pause
Dorfy
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
USER FAQ und hier dann APPLOAD: Wie LISP Tool laden ?
bei Zeiten mal durchlesen
nein, die Zeile Im Code von CADmium austauschen...
Mfg Heiko
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 02. Jul. 2010 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Kopiere Cadmiums Text in eine txt-Datei, ersetze die eine Zeile mit Dorfys neuer Zeile, speicher alles unter stempel.lsp ab. Dann liest du dir den Link von E-Boy zum laden von Lisp-Dateien durch und freust dich einfach
Gruß Yvonne
Jean Paul
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@siko04: Zumindest funktioniert es so!!!
Danke Leute!!!
Balrok
Dorfy
erstellt am: 02. Jul. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von siko04:
Ich würde sagen er hat sie selber geschrieben, da er es kann und suchen länger dauert
Wie funktioniert es:
Links von Bartl mal jemand der ein wenig zusammen getragen hat
ein muss - autolisp-tutorial.mapcar
zwei muss - autolisp.mapcar
Das Kochbuch Autolisp wirst du nur noch schwer bekommen aber AutoCAD 2010: Handbuch von A - Z hier liegt es bei --> das "muss" als Buch
So jetzt noch viel Zeit und Geduld und Verstand und Grips und ein starker Wille und ...
Andere Sprachen siehe Seite(n) von Bartl
Viel Spass...
Mfg Heiko
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neuen Rechner bekommen und wollte mit ACAD2011
die o.g. lsp-Datei wieder neu einrichten.
Er schreibt mir nun folgende Fehlermeldung:
Polylinie wählen:; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Wie kann ich den Fehler beheben, was muss ich tun?
HILFE!!!
Balrok
[ img ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Balrok/Homer_Bit_Apple.jpg[ /img ]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt nur Fehler: no function definition: VLAX- bei google eintippen, den ersten Treffer anklicken und die dort gezeigte Lösung umsetzen
Schreib Dir das (vl-load-com) einfach mit in Deine acad.lsp.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2024
EPLAN P8
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach in die allererste Zeile schreiben?
...mal schauen!
SUPER, es hat funktioniert!!!
Danke!!!
PS. Natürlich hätte ich auch googlen können, aber ich habe
mir gedacht, einen Eintrag in genau dieses Thema ist vielleicht
auch nicht so verkehrt!
Danke, Danke!!!
Balrok
[Diese Nachricht wurde von Balrok am 09. Mai. 2011 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
So altes ACAD das es dort noch keine Schriftfeldfunktionen gibt?
Gebraucht wird nur eine geschlossenen Polylinie und das Schriftfeld das z.B. Fläche und Umfang ausgibt.
(Macht sich auch gut in einem Raumstempelblock)
Aber warum einfach, wenn es auch komplizierter geht
Caladia
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
mal abgesehen davon, dass ich mit Map arbeite und das darüber auch hinbekomme, kann ich auch mit dem Schriftfeld mehrere Objekte auf einmal wählen? Das bekomme ich nämlich nicht hin.
Viele Grüße,
Bigggi
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du mit einem Schriftfeld z.B. die Summenfläche für mehrere Polylinien beschriften willst, dann kannst Du im Schriftfeld die Formel verwenden.
Wenn Du meinst, dass man mit einem Schriftfeld-Aufruf automatisch für 3 Polylinien 3 Texte mit der jeweiligen Fläche erstellt bekommt, dann nein, denn ein Schriftfeld kann nur einen Textinhalt beschreiben.
>> ich mit Map arbeite
Da guck Dir mal FDO an, die Polylinien als Polygon-SDF rausschreiben, dann brauchst Du nur einmal den Stil für den SDF-Layer festlegen und alle Polylinien beschriften sich selbst automatisch.
- alfred -
www.hollaus.at
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 10. Mai. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Alfred!
Ja, ich meinte, dass man mit einem Schriftfeld-Aufruf automatisch für 3 Polylinien 3 Texte mit der jeweiligen Fläche erstellt bekommt. Schade, aber dafür hab ich ja mein Map.
Ja, in Map weiß ich wie es geht! Aber ich fand auch diese Funktion ganz nett.
Bigggi
Herby72
Bautechniker (Hochbau)
Sehen Sie sich das Profil von Herby72 an!   Senden Sie eine Private Message an Herby72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herby72
AutoCAD R12-2004-2010
Menü AutoCAD klassisch ;-)
XP-Win7
erstellt am: 30. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von CADmium:
GENAU ! das hier
Befehl:  _field
funktioniert super
z.B. mit Polylinie und m² als Zusatz
(siehe Anhang)
VG
Tom
545
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 26. Sep. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Field Funktion finde ich ganz interessant.
Wie läßt sich denn das Schriftfeld immer wieder einer anderen Polylinie zuordnen?
Sozusagen mit dem Schriftfeld eine Polylinie picken.
Gruß Kai
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 26. Sep. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Leseempfehlung: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002059.shtml
Sowie google-Empfehlung: Autocad schriftfeld eigenschaften verknüpfen site:cad.de
