  Rund um AutoCAD
  Werkzeugepaletten von LT in ADT
Autor Thema:  Werkzeugepaletten von LT in ADT (1528 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
gibt es eine Möglichkeit, in AutocadLT erstellte Werkzeugpaletten in den ADT zu importieren?
gruss und schönes wochenende
Andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
würde ich nicht machen, da es schon zu Problemen von einer ADT-Version zur anderen kam.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 02. Jul. 2010 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank, alles klar
schönes we
erstellt am: 02. Jul. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst LT starten, bei der Werkzeugpalette rechte Maustaste (auf Werkzeugpalettenrahmen) ==> 'anpassen' und in diesem darauf folgenden Dialog dann wählen und wiederum per rechter Maustaste exportieren.
In ADT kannst Du diese dann mit gleicher Vorgehensweise importieren.
Das wäre meine Vorgehensweise, allerdings hab ich kein ADT um das probieren zu können, mit AutoCAD geht das, wenn es aber eine Eigenheit von ADT ist, dass es dann zu Problemen kommen kann, dann wüsste ich das nicht!
- alfred -
www.hollaus.at
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
leider gibt es unter ADT die import und expoort funktion nicht
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
da ACA nicht ACAD ist, kann es durchaus sein, dass es in ACA anders geht.
Ich hab zwar weder ACA noch mach ich mit Paletten rum, aber google kann ich fast unfallfrei bedienen
Hier mal ein thread aus dem ACA >> klick << (Anhang zu Beitrag #12 von Ch.Rochow acadGraph beachten)
acadGraph.de habe ich in guter Erinnerung, was Veröffentlichungen von Tipps&Tricks im ACA-Bereich angeht > mal auf deren Seite stöbern.
Schauen, ob Autodesk auf seiner homepage im Bereich Tipps&Tricks zu ACA etwas bereit stellt.
Außerdem die inoffizielle adt-help-Seite: http://adt.cad.de/cms/  die ebenfalls was zum Thema Werkzeugpaletten haben.
Das alles aber nur zum technisch Möglichen. Ob es sinnvoll ist, steht auf nem anderen Blatt, das können nur ACA'ler beurteilen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 05. Jul. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo runkelrübe,
vielen dank für deine tipps. werde mich an den angegebenen quellen umlesen
erstellt am: 10. Jul. 2010 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In ACA oder ADT hat man für so was den Katalog Browser.
Und ich kann mich der Yvonne nur anschließen, alles schon erlebt.
