  Rund um AutoCAD
  IMAGEFILE
Autor Thema:  IMAGEFILE (2198 mal gelesen)
PolyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PolyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PolyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem!
Ich möchte ein Bild (jpg.) mit copy/paste ins AutoCAD einfügen und bekomme die
Fehler: no function definition:IMAGEFILE
Bis heute hat es funktioniert
Poly
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
von wo kopierst Du (welche Software) und wie fügst Du ein (mit Tasten <Strg>-V oder mit Menü der rechten Maustaste, oder ...), beschreib bitte die einzelnen Schritte/Klicks.
Denn das PASTE (über Tastatur oder Kontextmenü) bewirkt bei mir im AutoCAD den Befehl '_PASTECLIP' und hat eigentlich mit Image nix zu tun.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly,
passiert das bei copy&paste direkt aus dem Explorer?
kannst Du das Bild denn per drag & drop nach Autocad reinziehen?
Wenn auch nicht, wurden in letzten Tagen irgendwelche Win-updates installiert?
Grüße Karin
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich hab alles ausprobiert per drag & drop,auch mit  <Strg>-C / <Strg>-V (so habe ich immer gemacht Bild markiert <Strg>-C / <Strg>-V und wie gesagt hat immer funktioniert) aber es kommt nur die Fehlermeldung : no function definition:IMAGEFILE sons nixxxxx
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die Fehlermeldung auch bei "_image"?
Lothar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schön, ich kann einen Beitrag recyclen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025508.shtml#000003
CADchup
CADmaro.de
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
@ Karin
in letzten Tagen wurden keine Win-updates installiert
@ Lothar
Bei Befehl "_image" öffnet sich das X Ref Fenster mit der Dateireferenzliste von die schon lange in der Zeichnung existierende Bilder, aber ich möchte neues Bild einfügen
@CADchup
1.Meines Wissens wurde am AutoCAD nicht rumgeschraubt
2.wie kann ich herausfinden ob der Supportpfad ok ist? Sorry so gut kenne ich mich nicht aus
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> Optionen -> Register "Dateien" -> Erster Knoten "Suchpfad für Supportdatei".
Hier muss der Support-Ordner der AutoCAD-Installation (z.Bsp. c:\Programme\Acad2008\Support) enthalten sein.
Ist er das, dann schau mal auf die Datei acad2008doc.lsp in diesem Ordner. Sie sollte IMHO aus dem Jahr 2006 sein.
CADchup
CADmaro.de
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup
Bitte mal ein Blick drauf werfen,(jpg) ich finde diese .lsp nicht oder hat eine andere Name
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Read my lips:
CADmaro.de
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup
jaaa ich habs gefunden, und jetzt?
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Datum stimmt, hast du die Original-Datei gefunden. Jetzt ist die Frage, ob Acad auch mit dieser Datei arbeitet.
Steht denn der Ordner dieser Datei im Supportpfad?
Und könntest du bitte mal Folgendes in Acad eingeben. Und zwar exaktemundo mit Klammern und Anführungszeichen:
Code:
(findfile "acad2008doc.lsp")
Was antwortet Acad darauf?
CADmaro.de
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADchup
Juhuuuuu ich habe den Supportpfad noch mal hinzugefügt und es funktioniert wieder
Heute noch was dazu gelernt
Vielen Dank CADchup
