Thema: DA 11 Datei mit ACAD erzeugen! (2163 mal gelesen)
Simplex05 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2010 Rund um AutoCAD
erstellt am: 12. Jun. 2010 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 12. Jun. 2010 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simplex05
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simplex05
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 12. Jun. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simplex05
hallo. bei DA11 handelt es sich um einen mengennachweis nach der REB verfahrensbeschreibung 23.003. eine ausgabe aus autocad ist selbstverständlich möglich, jedoch nicht ohne applikation. denn zu der ausgabe der DA11 datei kommt noch der nachweis in der zeichnung dazu (z.b. zerlegung der objekte in teilobjekte). mein tipp: bestell die eine demo DATAflor CAD V6 (läuft 30 tage). damit kannst du die ausgabe und dokumentation vornehmen. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 12. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich bin dabei eine Kostenermittlung für ein Bauwerk zu erstellen. Das Bauwerk habe ich mit ACAD als 3D Model gezeichnet. Die Kostenermittlung sollte mit dem AVA-Prog. ORCA gemacht werden. Meine Frage wäre: Wie könnte ich die Mengen aus ACAD ins ORCA exportieren? Ich habe es bereits mit Excel (Datenextraktion) probiert und es funktioniert wunderbar! Das gleiche würde ich gerne auch mit ORCA machen! vielen Dank, Sam. [Diese Nachricht wurde von Simplex05 am 12. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Simplex05
