  AVA Allgemein
  elektronische Rechnungsprüfung in Arriba
Autor Thema:  elektronische Rechnungsprüfung in Arriba (4390 mal gelesen)
Sternchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen
AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forengemeinde,
gibt es praktische Erfahrung zum Umgang mit der elektronischen Rechnungsprüfung unter Arriba? Als Ingenieurbüros sollen wir Rechnungen der Bauunternehmen in der Datenart DA11 übernehmen, dann prüfen und nach Prüfung an die kommunalen Auftraggeber wieder als DA11 weitergeben. Bisher haben wir Rechnungen immer in Papierform erhalten und geprüft, nun bestehen die Auftraggeber aber auf elektronischer Rechnungsprüfung.
Die Vertriebler bei RIB haben uns gesagt, dass wir für diese eigentlich einfache Aufgabe drei verschiedene Module benötigen, AUFMASS, PRUEFRECHNUNG und REB-VB 23.003. Verstanden haben wir die Erläuterungen und den Bedarf für drei Module aber nicht.
Beschrieben wurden uns auch noch Vorteile, die sich aus der Anwendung der Programme ergeben würden, dies waren aber allesamt Informationen, die wir und unsere Kunden überhaupt nicht benötigen.
Also die Aufgabe:
Rechnung vom Bauunternehmer digital übernehmen, prüfen und als geprüfte Rechnung dem Bauherrn digital übergeben.
Und die Frage:
wie macht man dies am schnellsten und mit dem geringsten Aufwand?
Gruß Sternchen
Gruß Sternchen
Filder
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Filder an!   Senden Sie eine Private Message an Filder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filder
erstellt am: 06. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sternchen,
das Modul REB-VB 23.003 beinhaltet u.a. die Schnittstelle für den Datenaustausch
im DA11-Format. Nebenbei beinhaltet dieses Modul Formelsammlungen die wahrschein-
lich die wenigsten Planungsbüros benötigen.
Um die Daten (Massen) aus der DA11-Datei (Aufmass-Daten) weiter zu verarbeiten,
benötigt man das Aufmass-Modul.
Die importierten und gegebenenfalls von Hand eingegebenen Massen werden dann eben
an das Modul "Prüfrechnung" zur Rechnungserstellung übergeben.
Finde auch, man hätte die DA11-Schnittstelle in das Modul Aufmass einbauen können,
es ist halt bei RIB so ähnlich gehalten wie beim Autokauf.
Gerhard
