Thema: selbständige Zeichnungseinheitenumstellung (2432 mal gelesen)
Sonnentiger Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009 MEP 2009
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, mal wieder ein Problemchen und ich kann es nicht alleine lösen...  Vorweg, ich nutze MEP2009 und möchte einen Koordinationsplan erstellen. Soweit kein Problem, sämtliche Zeichnungen als XRef in eine Zeichnung packen, fertig. ABER: Meine Kollegin nutzt zum Erstellen AutoCAD 2010, da taucht erstmal das Problem auf, dass ich die Zeichnung nicht mehr einrichten kann. Die Meldung: "Befehl nicht zulässig, da Zeichnung Objekte aus einer neueren Version dieser Anwendung enthält." erscheint. Wie kann ich dieses Problem lösen? Kann sie einfach die Zeichnung in einer früheren Version speichern und es klappt wieder? Eine weitere Kollegin nutzt auch AutoCAD 2010, daraus resultiert ein ziemlich putziges Phänomen,welches ich mir nicht erklären kann. Auf meinem PC werden meine Zeichnungen in Millimeter (richtige Einheit) angezeigt und ihre Zeichnungen in der Einheit Zoll. Auf ihrem PC zeigen meine Zeichnungen Zoll und ihre Millimeter. Wie kann das sein? Da ich die Zeichnungen nicht einrichten kann, habe ich schon probiert über "MEASUREMENT" - 1 für mm einzugeben. Leider steht es schon auf dem Wert 1 Was kann ich tun? Ich bin echt überfragt und hoffe ihr könnt mir helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnentiger
Hi, ich gehe recht in der Annahme, dass es sich bei den Kolleginnen ebenfalls um MEP und nicht um nacktes ACAD handelt? Dann hast Du für a) wenig Chancen. Erklärung Für b) guckst Du mal nach dem Befehl aecdwgsetup ob ihr den habt und ob da bei der Kollegin evtl. das Häkchen bei " aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" drin ist. Wenn ja: raus damit. Außerdem vergleicht ihr mal beide die Einstellungen, die ihr dort habt, ob die sich irgendwo unterscheiden. Du wärst übrigens besser im MEP-Brett aufgehoben, wenn ihr alle mit MEP arbeitet ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist denke ich auch mal der Ursprung des Problems, eine Kollegin erstellt ihre Zeichnungen mit dem reinen AutoCAD (die Zeichnungen wo ich die Zeichnung nicht einrichten kann) und die zweite arbeitet mit dem Aufsatz CATS (das Einheitenproblem)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnentiger
Hi Sonnentiger, wenn AEC Objekte mit im Spiel sind, kannst Du paralleles Bearbeiten von DWGs mit unterschiedlichen Programmversionen vergessen. Wir haben genau das gleiche Problem hier mit AutoCAD Architecture. Wir geben AutoCAD DWGs die mit ACA 2007 erstellt wurden raus, ein Externer bearbeitet diese Datei mit z.B. AutoCAD 2010, wir bekommen unsere Daten wieder und kassieren 'ne Proxy Meldung für genau die AEC Objekte die in unseren Dateien scheinbar vorhanden sind. Die wurden nämlich beim Öffnen in einer höheren Version auch hochkonvertiert. Mit solcherlei DWGs haben wir dann schon die "lustigsten" Ereignisse feiern dürfen. Instabilitäten von ACA waren da noch das Harmloseste. Zwei Auswege die ich für mich gefunden habe: 1. Alle Beteiligten verwenden die gleiche AutoCAD Version als Basis 2. Daten aus AEC Produkten generell nur via ExporttoAutoCAD herausgeben. Mein Fazit: Weiter so Autodesk, jetzt haben wir nicht nur Datenaustauschprobleme mit Nicht-Autodesk Applikationen sondern nun auch noch mit Programmen des gleichen Herstellers. Als CADmin kann man das ja vielleicht noch verstehen, aber welcher Normal-Anwender soll denn da noch durchblicken? Für den Normal-Anwender ist's AutoCAD 2010, der weiß nix von AEC Objekten, ObjectEnablern, ExporttoAutoCAD. Ein unglaublich nerviges und zeitfressendes Problem. Shame on you Autodesk! ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnentiger
Mit! Durch die kurzen Produktzyklen werden immer mehr verschiedene Versionen eines AutoCADs oder seiner Geschmacksichtungen eingesetzt. Das kann man hier in den CAD.de-Autodesk-Brettern schön beobachten - immer öfter werden Daten fröhlich und völlig hemmungslos zwischen Versionen ausgetauscht (nicht nur in eine Richtung verschoben!) die mitunter Jahre auseinander liegen und es werden AutoCAD-Geschmacksrichtungen vermischt, die eigentlich Welten trennen sollten. Die Sensibilität für Unterschiede zwischen z.Bsp. einem AutoCAD Architecture 2008 und AutoCAD Civil 2011 geht bei den Anwendern immer mehr verloren und am Ende steht ja einfach nur DWG dran! Marcs Auswege aus dem Dilemma sind zwar nicht schön, aber anders geht's auf absehbare Zeit nunmal nicht: Kleinste gemeinsame Nenner finden und ausschließlich diese Nenner verwenden. Das kann für ein Projekt durchaus ACA 2010 sein oder für ein anderes nacktes Acad 2004 oder aber Acad 2007 mit ObjectEnablern einer Applikation. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
