  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA2011 Dateiversion
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  ACA2011 Dateiversion (2444 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine ACA 2011-Zeichnung als 2007er Datei speichere ("speichern unter" nicht "Export nach ACAD"), diese Datei anschließend mit ACA2009 öffne, werden Wände u.ä. nur als Proxy angezeigt. Ist das korrekt? Was bringt mir dann das speichern als 2007er Datei?
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
[Diese Nachricht wurde von haukesch am 25. Mai. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 25. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, gilt für ACA dasselbe, wie auch für C3D und andere Vertikalprodukte: Die Spezialelemente (=AEC-Objekte wie z.B. Wände) sind nicht (immer) abwärtskompatibel. Die Abwärtskompatibilität gilt nur für die reinen ACAD-Objekte.
Du bekommst beim Öffnen einer niedrigeren Version in ACA auch eine Hinweismeldung angezeigt:
AutoCAD Civil 3D 2011
Diese Zeichnung wurde von einer früheren Version eines der folgenden Produkte gespeichert:
AutoCAD MEP
AutoCAD Land Desktop
Autodesk Civil 3D
AutoCAD Civil
AutoCAD Map 3D
Durch Speichern der Zeichnung  werden alle AEC-Objekte auf die aktuelle Version aktualisiert, die mit früheren Versionen inkompatibel ist. Falls Sie diese Zeichnung bearbeiten möchten, sollten Sie das berücksichtigen. Falls Sie diese Zeichnung als eine Unterlage verwenden, empfiehlt es sich, die Arbeit an einer separaten Zeichnung abzuschließen und diese Zeichnung extern zu referenzieren.
OK
Speichern in einer niedrigeren Version würde also für exporttoautocad sinnvoll sein.
NACHTRAG: Schau mal in Deiner Hilfe unter dem Stichwort "Kompatibilität". Bei mir ist es der Pfad:
AutoCAD Civil 3D 2011 Benutzerhandbuch > Erste Schritte > Arbeiten mit Zeichnungen > Kompatibilität von AutoCAD Civil 3D 2011-Zeichnungen
dort findest Du die benötigten Informationen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 25. Mai. 2010 editiert.]
