  Rund um AutoCAD
  Layer auf eine Ebene setzen
Autor Thema:  Layer auf eine Ebene setzen (4354 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab folgendes Problem. Ich habe eine "2D" Zeichnung an der schon einige Unsauber gearbeitet haben und auf der schon unterschiedliche AutoCAD Versionen liefen. Es geht darum dass sehr viele Linien in der Z Ebene verlaufen. So solls aber nicht sein.
Man stelle sich das so vor, dass in der Draufsicht zwar die 2D Zeichnung zu sehen ist, (und in der Seiten Ansicht ja folglich keine Linien zu sehen sein sollten da alle auf Z 0 liegen sollten), doch in der Seitenansicht sieht man Spagettifäden. ^^
Kann man diese Linien schnell und effektiv in eine Ebene XY ändern?
Bei 3D Modellen kenne ich das mit _abflach so in etwa!
Es sind nur Linien die in der Z Ebene liegen!
Gruß und Danke!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal auf www.cadwiesel.de  nach plaetten   oder nimm _flatten aus den Expresstools oder schmeiß einfach die Forensuche an ..
      - Thomas -
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn's nur Linien sind geht's auch schnell diese alle in der Schnellauswahl zu wählen und in Eigenschaftenfester Start- und End-Z auf 0 zu setzen.
LG
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 10. Jun. 2010 editiert.]
