  Rund um AutoCAD
  Objekte auf verschiedenen Z-Ebenen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte auf verschiedenen Z-Ebenen (7811 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Eine Kollegin bekommt oft Architektenpläne (dwg, dxf), die
a) in 2,5D gezeichnet sind und
b) deren Objekte auf verschiedenen Z-Ebenen liegen.
Ich vermute mal, dass das bei der Konvertierung passiert.
Das Problem a) lässt sich ja relativ leicht über die Objekthöhe in den Eigenschaften lösen,
aber gibt es einen sauberen und einfachen Weg, alle Objekte auf die gleiche Z-Ebene zu schieben?
Ich kenne nur den Weg, die Objekte in der Seitenansicht zu wählen und mit dem Punktfilter zu verschieben, was sehr mühselig sein kann. Meine Kollegin arbeitet aber nur selten mit AutoCAD.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal das Lisp "Plaetten" von CADwiesel (http://www.cadwiesel.de/ -> Sonstiges -> Sonstiges)
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Flatten aus den Expresstools.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Und danach mit Overkill die doppelten Linien löschen.
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
>> klick <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADJojo
erstellt am: 28. Apr. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Die Kollegin hat es mal mit dem Express-Befehl versucht, meinte aber, da hätte sich nichts getan.
Das Tool habe ich runtergeladen. Ich werde aber erst nächste Woche dazukommen, beide Möglichkeiten selber auszuprobieren (langes WE). Ich melde mich dann am Montag, ob es geklappt hat.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Apr. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
dann warne ich mal... sollten die Dateien aus ADT/ACA nach Autocad exportiert worden sein, dann würde ich die Finger davon lassen... in meiner Version zumindest gibt es da nämlich ein Problem...
Wenn ich eine Wand, eine Stütze und ein paar Türen absetze, mein BKS auf Welt setze und nach Autocad Exportiere, dann habe ich Polylinien, Linien, Schraffuren und Bögen. Soweit so gut. Flatten aus den ET bringt nichts, weil es abbricht. OK. Mit platten passiert aber folgendes: Die Polylinien und Bögen, die die Türaufschläge sind, die verabschieden sich. Werden an anderer Stelle in anderen Längen dargestellt (hat irgendwas mit einem Objektbks zu tun, dass da im inneren mitspielt ohne eingeladen zu sein...). Das Kuriose ist, dass die Bögen und PLs der Tür eigentlich auf der 0 Ebene liegen, aber trotzdem eine Erhebung haben. Das Gleiche passiert, wenn man manuell die Erhebung der PL korrigiert...
Also eigentlich könnte es in der Seitenansicht mit plaetten funktionieren (zumindest in meinem kleinen Versuch) nicht aber in der Draufsicht. Das nur als Warnung
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist meiner Meinung nach nicht nur bei ADT-Objekten so. Ich habe festgestellt, dass PLAETTEN nicht das bringt, was es soll, sobald ein anderes BKS im Spiel ist.
Ich hatte dazu ein Bauteil (war glaub ich ne Pumpe) aus einer Herstellerbibliothek geladen, in 3D, dann die Ansicht so eingestellt, wie ich es brauchte. Dann wollte ich das Bauteil platt machen, für meine Zwecke hat 2D vollkommen gereicht, BKS auf Ansicht gestellt, PLAETTEN ausgeführt. Das neue BKS hat überhaupt nicht interessiert, das Objekt wurde im WKS geplättet, was natürlich nicht den gewünschten Erfolg hatte. Flatten (aus den ET) wiederum hat einwandfrei funktioniert.
CADJojo
erstellt am: 28. Apr. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab es geschafft es heute noch zu probieren.
Mit dem ET-Befehl hat es nicht funktioniert, weder in der Draufsicht noch in der Seitenansicht,
weder mit "Remove hidden lines" yes noch mit no.
Mit dem Tool "Plaetten" hat es funktioniert.
Nur die paar Volumenkörper kann er logischerweise nicht überarbeiten.
Liebe Grüße von meiner erleichterten Kollegin.
