Thema: Linien auf eine Ebene bringen (18333 mal gelesen)
seb1405 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 17.08.2004
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Plan von einem Stadtteil. Nur sind die Linien nicht in einer Ebene, was die Arbeit mit dem Plan sehr erschwert. Habe irgendwann mal ein kleines Plug-in gesehen, das alle Linien auf eine Ebene setzt. Oder wer kennt was anderes? danke
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
Suche im Forum nach: plaetten / plätten z20 z=0 oder als Buttonmakro dies (kann auch über die Befehlszeile einzeln ausgeführt werden) ^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99 wenn es nur LINIEN sind könntest du ebenso einfach alle markieren und Strart+Endpunkt Z auf 0.00 setzen. usw (Eigenschaften-Dialogfeld) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
"Plätten" haut dir halt allerdings den Z-Wert auf NULL "0". wenn du einen anderen Wert auf der Z-Achse dann musst du entsprechend dass Programm ändern. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seb1405 Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Senseless21 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 15 Registriert: 28.10.2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich habe das mit _plaetten versucht.. ads geht bei mir nicht.. wieso nicht?
------------------ Mit freundlichen Grüßen C.Scholl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seb1405
