Thema: schwarzen hintergrund plotten (6355 mal gelesen)
nativa Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 13.01.2009 Autocad 2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wahrscheinlich eine echte Anfängerfrae, aber ich such seit einer Stunde das www ab und finde nichts hilfreiches. Ich habs geschafft den Zeichenhintergrund auf schwarz zu stellen und sogar die Plotvorschau, aber dass er dann beim Plotten auch schwarz ist offenbart sich mir als unlösbares Rätsel.. Wär schön wenn sich jemanden erbarmt mein dilettantisches Problem zu lösen! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
nativa Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
nativa Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Voransicht ist auch: schwarzer Hintergrund, weiße Linien und ja, habs mir durchgelesen. hat mir aber nicht geholfen, hab alles ausprobiert und nichts davon geschafft. Dachte dass is irgendwo einfach ein Häkchen zum anklicken... und nicht dass das so kompliziert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nee, einfach einen Schalter gibt's nicht. Der im Link gezeigte Beitrag von Udo gibt Dir aber schon den möglichen Weg an: auf Rasterdatei plotten und diese dann weiterzugeben/weiterverarbeiten. Ich möchte aber gleich noch einen Tip anhängen: hast Du einen Tintenstrahlplotter, besorg Dir gleich ein paar Tintenpatronen (denn die schwarze Fläche braucht mehr Tinte als Bier im Oktoberfest 'angewendet' wird ); PLUS: mach ausreichend Tests in bezug auf Papier und im Setup eingestellter Tintenmenge, denn i.d.R. ist CAD-Plotterpapier nicht darauf ausgelegt, diese Menge an Tinte zu süffeln, damit wird Dein Papier in kürzester Zeit wellig/schwammig/.... voll halt. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
Zitat: Original erstellt von nativa: Hallo! Wahrscheinlich eine echte Anfängerfrae, aber ich such seit einer Stunde das www ab und finde nichts hilfreiches. Ich habs geschafft den Zeichenhintergrund auf schwarz zu stellen und sogar die Plotvorschau, aber dass er dann beim Plotten auch schwarz ist offenbart sich mir als unlösbares Rätsel.. Wär schön wenn sich jemanden erbarmt mein dilettantisches Problem zu lösen!Danke!
Sachen gibts... Denk mal so ist das in Acad nie nicht vorgesehen. Möglichkeiten -du machst dir ein schwarze Schraffur Solid als Hintergrund und Zeichnest dann drauf mit weißen Linien (z.B. Farbe 255 oder in den Plotstilen einstellen) -Copy+Paste zu Word nimmt er den Hintergrund mit.. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...noch einen Tip anhängen: hast Du einen Tintenstrahlplotter, besorg Dir gleich ein paar Tintenpatronen ...
@Alfred, vielleicht studiert nativa noch, dann ist der Plot evtl. gratis... Also nativa, die Wege mit ACAD sind beschrieben. Falls du aber mit weiteren Programmen arbeitest gibt es sicherlich Möglichkeiten deine Zeichnung zu importieren. EDIT: Meine Idee mit der PDF passt nicht, weil es nur eine Bildschirm-Invert-Lösung gibt.  Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
nativa Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auf jeden Fall. Richtig ich studiere noch, falsch es wird bezahlt. Es kostet mich nämlich 50euro. Es wird allerdings nicht auf normales Papier gedruckt, und der schwarze Hintergrund ist Vorgabe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nativa
Hallo nativa, Zitat: Original erstellt von nativa:
das beiliegende PDF habe ich so erstellt: 1.) Ein Rechteck in der gewünschten Papiergröße erstellt. 2.) Dieses Rechteck mit SOLID schraffiert. 3.) Die Zeichnung mit FreePDF XP gedruckt. Wenn das im Prinzip Deinem Wunsch entspricht, musst Du noch einen Drucker(treiber) finden, bei dem randlose Formate vorhanden sind. Weitere Dinge zum Bedenken sind Maßstab, Linienstärke und so weiter. Viele Grüße Bernd
nativa Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
