  Rund um AutoCAD
  Plotten einer Zeichnung mit schwarzem Hintergrund
Autor Thema:  Plotten einer Zeichnung mit schwarzem Hintergrund (4703 mal gelesen)
key.tinka
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von key.tinka an!   Senden Sie eine Private Message an key.tinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für key.tinka
erstellt am: 15. Feb. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte meine Zeichnung in AUTO CAD 2005 mit schwarzem Hintergrund und weissen Linien plotten. Gibt es dafür eine Einstellung direkt in AUTO CAD oder muss ich meine Zeichnung erst exportieren und in anderen Programmen weiterbearbeiten?
Irgendwelche hilfreichen Ideen?
Kathrin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
so automatisch geht das nicht. Einen Negativplot müsstest Du Dir zeichnerisch erarbeiten. Schwarze Schraffur in den Hintergrund und die anderen Objekte mit der Farbe 255, Rasterung 0 in der *.ctb "weiß" machen. Wie dann die Linienstärken gesetzt werden, bleibt zu testen. Mit AC habe ich noch nie negativ geplottet. Als Studentin kannst Du das mal probieren, die Kartuschen in der Uni leer machen, und dann hier posten, wie's geklappt hat.
Grüße, Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat ja erst mal nichts mit der Hintergrundfarbe in AutoCAD zu tun, die eingestellt ist.
Folgende Möglichkeiten fallen mir spontan ein:
a) bei eingestelltem schwarzem Hintergrund
  _PNGOUT
neue Dadei anlegen, BILD einfügen - Plotten
b) Schwarze Solid-Schraffur oder SOLID unter den zu plottenden Bereich zeichnen (_Draworder benutzen), alle weiß gewünschten Objekte/Layer auf Farbe255 stellen und plotten
c) Plotstiltabelle anlegen
Diesmal Schraffur oder Solid mit einmaliger Farbnummer zeichnen z.B. 252, dann in Plotstiltabelle Plotfarbe auf "Schwarz" setzen und für die weiß gwünschten Objekte (z. B. Farbe 7) die Plotfarbe auf RGB 254,254,254 setzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathrin.
Wie groß soll den deine Zeichnung werden - wegen der schwarzen Druckerpratrone.
Vielleicht probierst du es auf schwarzem Papier und der Farbe 255, aber mit hoher Rasterung. Kann mir vorstellen, das diese Lösung auch Kostengünstiger ist.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher, aber meiner Meinung nach sollte man am Plotter einstellen können, ob er invertiert plottet.
CADchup
CADmaro.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWH:
...schwarzem Papier...
Tschuldigung, aber hast Du schon jemals einen Drucker gesehen, der weiß plotten kann?? Oder hattest Du an eine Zeichnung analog der Ostfriesenflagge gedacht: schwarze Linien auf schwarz-schwarz kariertem Hintergrund.
Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 16. Feb. 2006 editiert.]
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dig15,
so abwegig ist das gar nicht, hier gabs mal einen Copy-Shop, der hatte weißen und roten Toner im Kopierer, damit die ganzen Archis ihre Pläne auf farbige Papiere (eben auch Schwarz) kopieren konnten.
Wobei ich nicht denke, dass die mal eben für ne dicke OCE weißen Toner bestellen werden.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich nicht 255 sondern 254 oder auch 9.
Ciao Günter
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für key.tinka 10 Unities + Antwort hilfreich
@GWH
Die hellen Farben werden auf den üblichen Tintenstrahlplottern durch Weglassen von Farbe erzeugt. Das wird also nichts weiss, wenn man schwarzes Papier benutzt!
Den Tipp kannst du am 1. April noch mal bringen.
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Feb. 2006 editiert.]
