  Rund um AutoCAD
  Bei Klick automatisch Koordinaten als Text erstellt lassen?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei Klick automatisch Koordinaten als Text erstellt lassen? (2447 mal gelesen)
BaCAD
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BaCAD
AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Mitarbeiter hat eine Frage:
Wenn er z. B. das Ende einer Linie, einen Mittelpunkt eines Kreises, einen Bezugspunkt eines Blockes oder einen Punkt anklickt wünscht er sich, dass danach automatisch dort ein Text eingefügt wird in dem die Koordinaten drinnen stehen, da er nicht x-mal die Koordinaten von der Befehlszeile kopieren und in einem Textfeld einfügen möchte (sowie dem Löschen der anderen Befehlszeilentexte).
Gibt es solch eine offizielle Funktion oder zumindest eine LISP-Datei?
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
Wie wär´s mit Koordinatenbemaßung oder mit einem dynamischen Block (x und y Attribut mit Schriftfeld, was den Blockeinfügepunkt ausliest)?
Gibt hier unter Suchbegriff Höhenkote ein paar Anregungen diesbezüglich... Einfach mal ein wenig suchen.
LG Susi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal hier rein, code ist frei und weitere Möglichkeiten sind beschrieben
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz rudimentär, ohne was einzustellen:
(command "_-text" (setq TESTPOINT (getpoint "\nPunkt wählen: ")) "" "" (strcat (rtos (car TESTPOINT) 2 3) ";" (rtos (cadr TESTPOINT) 2 3) ";" (rtos (caddr TESTPOINT) 2 3)))
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
runkelruebe:
Funktioniert, danke!
susi79:
Wir nutzen nie die Koordinatenbemassungen.
Wie stellte ich das mit dem dynamischen Block ein? attdef, dann bei Bezeichnung und Eingabeaufforderung X und dann bei Vorgabe auf den Knopf. Was danach? Beim Schriftfeld Objekte Objektplatzhalter? Das geht ja nur im Blockeditor und wenn ich dort Position wähle funktioniert das trotzdem nicht. Oder mache ich was falsch? Diese Lösung wäre natürlich noch besser da keine Datei geladen werden muss.
@j-sc
Was ist das und was mache ich damit?
susi79
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
X-YBlockBeispiel.dwg.txt
huhu,
ich meine das so, wie im Anhang...
lg Susi
PS: regenall wenn nötig nicht vergessen...
[Diese Nachricht wurde von susi79 am 07. Jun. 2010 editiert.]
BaCAD
Bauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@susi79
Danke, funktioniert prima! Man muss also die Attribute mit dem Wert InsertPoint innerhalb eines Blockes einfügen und nicht vorher und erst danach zu einem Block umstellen.
Danke.
