  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ID in Block übernehmen
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  ID in Block übernehmen (1882 mal gelesen)
Negarth
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Negarth an!   Senden Sie eine Private Message an Negarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Negarth
Win 10 Prof. , Autodesk Architectural Desktop 2014 - Deutsch, i5 760, NVIDIA GeForce 1050 Ti
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit z.B. per ID-Befehl (Mausklick) x- und y-Koordinaten abzufragen und diese Werte in einen Block (jweils eine Textzeile) einzutragen.
Ich kann zwar Attribute erstellen, die mir ihre Position anzeigen, allerdings kann sich der Wert aktualisieren, sobald der Block/Attribut an eine andere Position verschoben wird.
Im Block soll also nicht die reale Position des Blocks angezeigt werden, sondern der Wert, den die ID-Abfrage lieferte.
Ich hoffe jemand versteht mich.
lg
Negarth
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 30. Jan. 2010 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
2010-01-30-AC2010-VBA-ID2Att.zip
N'Abend,
So kann man auch seine Zeit verbringen...
Wer's brauchen kann, büdde schön         ------->
ist kommentiert, tob sich aus, wer was ändern will.
Laden und Ausführen von dvb-Dateien: KLICK.
Behandelt werden die Attribute "X-Wert" und "Y-Wert" einer zu wählenden Blockreferenz, gepickte ID wird gerundet auf 5 Dezimalstellen eingetragen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 30. Jan. 2010 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ kann man auch im Block Attribute erstellen und die in der Vorgabe mit Schriftfeldern füttern, die dann aus den Blockplatzhaltern die Position verwenden.
Ein so erstellter Block stellt dann nach dem Einfügen die Position da und beim Verschieben oder Kopieren passt sich selbige auch an (was man aber erst nach einem Regenerieren sieht).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
That makes me nobody so fast after ;-)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 31. Jan. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, aber genau das war ja eben nicht gefragt, dachte ich.
Aber ich kann mich ja auch verlesen haben und Schriftfelder können soviel, da lohnt es sich fast immer, noch einmal zu schauen, ob sich etwas nicht doch mit einem Schriftfeld erledigen läßt.
Ein freewaretool für die Objektneuverknüpfung von Schriftfeldern hat Defun-Tools im Angebot: Nr. 52 (DT-RELINKFIELDPL), kann vielleicht auch mal wer brauchen.
Negarth
Architekt
erstellt am: 31. Jan. 2010 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Lösung. Runkelruebe hat es vollkommen so verstanden, wie ich es auch gemeint hatte.
Einen Block mit sich aktualisierenden Koordinaten habe ich schon erstellt. Der nützt mir für mein Aufgabengebiet nicht.
Das Makro ist super, habs ausprobiert.
lg
Negarth
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Negarth 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, Mist, da habe ich wirklich nicht richtig gelesen. Das hat man halt davon, wenn man es nur überfliegt. Sorry.
sayonara
Torsten
