Thema: mehrere Blöcke gleichzeitig bearbeiten (10666 mal gelesen)
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Der Titel hört sich vieleicht schräg an. Ich meine folgendes Problem: In einer Zeichnung, die aus irgendein Archi Proggi nach AutoCAD konvertiert wurde, gibt es zig Blöcke, in denen die meisten Objekte zwar auf Layer 0 Liegen, aber meist einen Farbwert zugeordnet bekommen haben. Um den Objekten (Linien, kreise, ...) nun den Farbwert "von Layer" zuzuweisen, muß ich immer in den Blockeditor gehen. Bei den Vielen Blöcken pro Zeichnung ist das eine langwierige Geschichte. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Blöcke auswähle und dann "in einem Rutsch" den dort beinhalteten Objekten die Eigenschaft Farbe "von Layer" zuweisen kann? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist es. Bei cadwiesel hatte ich schon gesucht, aber das Tool ist nicht gelistet. Erst durch deinen Hinweis habe ich mit der Suche das Tool gefunden. Ich danke euch für die Hilfe! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich schon schrieb, arbeitet das Tool von cadwiesel einwandfrei. Trotzdem muss ich noch eine Frage stellen: Das Tool greift nicht, wenn sich in einem Block noch ein Block befindet, der ebenfalls geändert werden muss. Hier hilft nur, den "äußeren" Block zu zerlegen. Und daher nun die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Blöcke, die in sich noch einen Block beinhalten, zu selektieren? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hatte ich den _setbylayer Befehl doch ignoriert. Jetzt habe ich mir das angesehen. Ist genau das Tool. Danke, dass du mich auf die Spur gebracht hast.
