  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften ändern
Autor Thema:  Eigenschaften ändern (2474 mal gelesen)
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
Autodesk Civil 3D 2020 + 2022,
ITWH-GIPS 8.3, GISx,
Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional,
Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich möchte gerne für alle Objekte eines bestimmten Layers alle Eigenschaften (Farbe, Linientyp, Linienstärke usw.) auf "VonLayer" setzen. Allerdings möchte ich die Schnellauswahl bzw. den Filter umgehen. Ich hatte mir das in etwa folgendermaßen vorgestellt:
1. Befehl (Makro, Lisp) aufrufen
2. Objekt anklicken
3. Alle Objekte die auf dem gleichen Layer liegen ändern sich entsprechend...
Bei meiner Forumsuche fand ich DIESEN Beitrag. Doch leider bricht die Lisp set_by_layer von CADmium mit der Fehlermeldung "no function definition: GET_LAYER" ab.
Daher meine Frage an CADmium: Woran kann das liegen? Wie muß ich das Tool anpassen?
Vielleicht hat ja sonst auch noch jemand 'ne Idee, wie ein Makro aussehen muss, daß die Eigenschaften der Objekte entsprechend ändert?
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sir Vival:
.. da fehlen wohl ein paar Subfunktionen .. ich guck mal, ob ich die noch irgentwo finde.
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
SetbyLayer.VLX.txt
.. ich hab sie nicht mehr gefunden .... , aber :
Im Anhang findest du ein Tool, dass das von dir gewünschte tut.
  - Thomas -
Sir Vival
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Super Sache das, genau so hatte ich mir das vorgestellt!
Bringt doch 'ne erhebliche Erleichterung für uns, vor allem wenn's um's Überarbeiten und Anpassen von Fremdzeichnungen geht...
Vielen Dank!
Christian
Sir Vival
Intel Core i7-6700,
3,40GHz, 16 GB RAM,
NVIDIA Quadro P620,
erstellt am: 04. Apr. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch dazu:
Wie muß ein Menü- oder Button-Makro aussehen, das die vlx-Anwendung lädt - falls noch nicht vorhanden - und startet?
Christian
CADmium
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Vival 10 Unities + Antwort hilfreich
... Forensuche verwenden!!
^C^C(autoload"setbylayer.vlx" '("setbylayer"));Setbylayer
  - Thomas -
Sir Vival
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich habe die ganze Geschichte in ein Menü eingebastelt und das funktioniert nun einwandfrei!
So wie ich mir das vorgestellt hatte. Wirklich Super!
Christian
P.S.: Ich hatte im Vorfeld die Forumsuche mit Stichworten wie "Anwendung, laden, vlx, Button, Menü" etc. bemüht, fand auch Hinweise zu den Befehlen load und appload, aber leider nix mit einem Hinweis auf Autoload...
