  Rund um AutoCAD
  Linie falsch dargestellt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie falsch dargestellt (3436 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 03. Jun. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
eine Linie im Modellbereich ist laut Eigenschaftsfenster gestrichelt, hat einen Faktor von 0,25 und wird aber als durchgezogene Linie angezeigt. Im Papierbereich wird sie aber gestrichelt angezeigt.
Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwenden ist nicht aktiviert, globaler Skalierfaktor und aktuelle Objektskalierung stehen beide auf 1.
Ich möchte die Linie im Modellbereich auch gestrichelt sehen, wo ist die Einstellmöglichkeit dafür ???
Wiebke Neumann
erstellt am: 03. Jun. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Variable PSLTSCALE auf 1 stellen und im Modellbereich den Beschriftungsmaßstab auf den Maßstabs-Wert einstellen, auf den auch Dein Ansichtsfenster im Layout eingestellt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 04. Jun. 2010 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
... und bei Gelegenheit diesen FAQ-Beitrag mal lesen, um hinter das Zusammenspiel der einzelnen für die Liniendarstellung zuständigen Variablen zu kommen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 04. Jun. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank,
die angegebenen Sachen sind mir alle schon bekannt.
Wir haben das Problem jetzt anders gelöst.
Die falsch dargestellten Linien haben wir in eine "saubere Zeichnung 1" kopiert, und schon war alles wieder im Modell und im Layout gestrichelt.
Wiebke Neumann
