  Rund um AutoCAD
  Rendering Ausgabefenster bleibt komplett schwarz
Autor Thema:  Rendering Ausgabefenster bleibt komplett schwarz (11239 mal gelesen)
oge68
Sehen Sie sich das Profil von oge68 an!   Senden Sie eine Private Message an oge68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oge68
AutoCAD
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass beim Rendern das Ausgabefenster nichts anzeigt, also schwarz bleibt. Der Rendervorgang wird durchgeführt. Interessanterweise funktionierte es zunächst problemlos in der betroffenen Datei und auf einmal geht es nicht mehr. Irgendetwas muss falsch eingestellt sein. Ich habe zwischenzeitig einige Elemente konstruiert, aber nichts Grundsätzliches verändert. Die visuellen Stilen verdeckt, realistisch und konzeptuell sehen auch etwas anders aus als zuvor. Man sieht z.T. auch die eigentlich verdeckten Linien.
An der Sysvar DEFAULTLIGHTING liegt es nicht, die steht auf 1.
Hat irgendjemand eine Idee?
Vielen Dank
oge68
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich hätte >>>dies hier<<< (Motto 'ohne Kamera keine definierte Distanz zum Objekt').
- alfred -
www.hollaus.at
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem schwarzes Ansichtsfenster beim Rendern tritt bei mir regelmäßig auf. Ich hab es immer auf die Dateigröße geschoben, da es erst bei Dateigrößen > 40 MB beginnt. Manchmal wird das Ansichtsfenster auch erst beim Plotten schwarz, auf dem Bildschirm ist noch alles i.O.
Die schwarzen Ansichtsfenster treten bei mir vorzugsweise am Nachmittag auf. Morgens vor 9.00 Uhr lässt sich (meistens) noch alles richtig Plotten. Da wir prinzipiell über Server arbeiten, liegt es vielleicht an der Zahl der Leute, die gerade eingeloggt sind und am Umfang des Datenverkehrs, dann hakt's wahrscheinlich bei der Datenübermittlung an den Druckerserver. Also früh zeitig aufstehen!
Ich umgehe das Problem, indem ich nur noch mit Schattierungsplot arbeite und das Rendern ganz weglasse.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Jun. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi 68er
wär hilfreich ( für die Hilfestellung ), wenn du mal die Datei hochladen könntest, sonst wird´s die berüchtigte Glaskugelaktion.
Mögliche Probleme:
1 - Position der Kamera:
wenn diese  zb. in einem Volumenkörper steckt ,dann ist Sense mit der Ansicht
2 - dasselbe gilt für das Licht ( position )
3 - wenn beim Licht etwa inverslinar oder inversquadratisch eingestellt ist - liegt´s sicher an der Lichtintensität
4  -  bis 300 -  ............................
also bitte um die Datei ( für mich Autocad 2007)
dann kann dir sicher geholfen werden.
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGIMAN:
soweit ich weiß stellt eine Kamera im Volumenkörper kein Problem dar. Korregiert mich wenn ich falsch liege.
an oge68 welche AutoCAD Version hast du?
Mfg StokeX
GIGIMAN
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stoke, natürlich kannst Du ne Kamera in einem Volumenkörper positionieren.
Aber render dann mal - dann ist nämlich alles schwarz - so wie beim 68 !
Gruß  GIG
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 01. Jun. 2010 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Im_Volumenkoerper_rendern.dwg.txt
Hallo zusammen
Schau dir mal die Zeichnung an 2 Volumenkörper eine Kamera und ein Punktlicht
zum rendern Ansicht: "Im Volumenkoerper" wählen.
Mfg StokeX
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na da gibt es noch:
a) Clipping der Kamera (als 'nahe Objekte' werden aufgebrochen zum Durchsehen)
b) dann gibt es 'einseitig' oder '2-seitig' Rendern, bei einseitig kann man ev. auch noch (abhängig von den Flächennormalen hinaussehen/dafür nicht mehr von aussen hinein)
c) hängt kann es auch davon abhängen, ob im Quader ein Kerzchen angezündet ist.
- alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Testdwg-RendernimVolumenkoerper.dwg.txt
Hi Stoke - tät ich ja gerne - hab aber Autocad 2007 - kann also deine Zeichnung nicht öffnen!
hab mein Beispiel drangepackt - render mal die Ansicht Kamera 1
Gruß  GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 01. Jun. 2010 editiert.]
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh Verstehe
dann gehts natürlich nicht, wieder was gelernt.
Mfg StokeX
GIGIMAN
erstellt am: 01. Jun. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt natürlich - aber nur wenn dein Punktlicht im Quader ist.
wennst das Lichtlein aber rausschiebst aus dem Quader ist wieder Essig mit Rendern. - black is beautiful! :-)
ausser - du renderst nur einseitig - wie unser fred richtig bemerkt hat - dann klappts auch ohne Lichtlein im Quader
und das ist es, was ich zu unserem kollegen 68 er meinte:
ohne Zeichnung hilft das nix - wer weis wo der die Lichtlein stecken hat
es gibt viele Möglichkeiten warum der 68 nix auf den schirm bringt
Gruß  GIG
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, QGis, SAGA, SurvCE, ArcMap, Win7
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe dieses Problem auch.
Ich habe meinem DGM ein Rendermaterial zugewiesen, ich habe den Sonnenstand eingestellt, eine geografische Position hinterlegt, Datum eingegeben usw.
Irgendwo habe ich auch gelesen, dass es Probleme beim Arbeiten mit Landeskoordinaten geben kann, weil diese zu weit vom Ursprung weg sind und AutoCAD das dann irgendwie nicht mehr rendern kann - ich habe also dementsprechend alles zum Ursprung hin verschoben.
Ich habe hier auch was gelesen, dass man eine Kamera erstellen muss. Das Rendern hat bei mir schonmal geklappt in der Vergangenheit, da habe ich aber mit Sicherheit keine Kamera erstellt. Dennoch: ich hab's auch mit dem Erstellen einer Kamera probiert, aber: nix...nach dem Rendern ist alles schwarz.
was mache ich denn falsch?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
erstellt am: 21. Feb. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du Deine Zeichnung hochladen? Zumindest renderbare Teile, muss ja nicht alles sein, nur den Fehler sollten wir sehen können!
- alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.dwg.txt
so, mal schnell was gebastelt
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_Camera_RenderBlack_2011_AN01.zip
auch mal schnell was gebastelt.
Lehn Dich zurück, guck das Filmchen an und dann lass wissen, was Du bei Deiner Kamera-Erstellung anders gemacht hast.
(Ich sehe keine Kamera in Deiner DWG, das wäre aber oben schon vorgeschlagen gewesen).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Soldnerkugel
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, Filmchen schau' ich mir gleich an, aber:
das Rendern hat bei mir schon öfter geklappt - allerdings ohne dass ich eine Kamera installiert hatte. Ich hab's in dem Beispiel, das ich hochgeladen habe allerdings auch probiert eine Kamera zu installieren, dennoch hatte ich kein Erfolg beim Rendern.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
nachvollziehen an Deiner Datei konnte ich gestern abend:
a) ohne Kamera rendert da nicht viel
b) mit Kamera rendert es so, wie gewünscht
c) nimmt man die Ansicht der Kamera als Ausgangsbasis, kann man auch ohne diese Ansicht aktiv zu stellen wieder rendern
d) entgegen Deiner Aussage, sind die Objekte nicht am WKS Ursprung gelegen
[rredit] d1) ein Zoom>Grenzen zeigt das Fliegenschißsyndrom > da geht das Elend schon mit los [/rredit]
e) einzelne Objekte in eine neue Datei kopiert (dann wirklich nahe 0,0,0) lassen sich wieder hervorragend (auch gänzlich ohne Kamera) rendern
imho also alles "ganz normal falsch", also die o.a. Lösungsmöglichkeiten helfen auch in Deiner Datei.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Feb. 2011 editiert.]
Soldnerkugel
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oge68 10 Unities + Antwort hilfreich
die Objekte sind zweimal im Plan vorhanden, einmal an ihrem eigentlichen Standort in Landeskoordinaten, einmal am Ursprung.
was mein Fehler war: selbst wenn ich eine Kamera erstellt hatte, dann hätte ich diese vor dem Rendern anclicken müssen - das habe ich bisher nie gemacht, weil ich da eigentlich immer im Auswahlbereich der "Render"-MuFuLe war und irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe.
Dennoch muss ich sagen: auch in der Vergangenheit hat's schon öfter mal geklappt beim Rendern - allerdings wirklich OHNE dass ich eine Kamera definiert hatte.
wie ich gerade gesehen habe, muss man seine Objekte auch nicht von den exakten Werten im L-Koordinatensystem an den Urpsrung verschieben, um einen Schattenstand zu haben (zumindest mit den im Beispiel verwendeten Gauss-Boaga-Koordinaten habe ich grad einen schönen Schattenwurf.)
Warum ich bisher evtl. hin und wieder trotzdem Erfolge beim Rendern hatte, lag evtl. dran, dass ich unbewusst dann vielleicht doch mal eine benannte Ansicht (die standardmäßig vorgegeben ist, z.B.  "oben", "ISO-SW" etc) benutzt habe um meine Renderobjekte anzuschauen.
Vielen Dank für die Hilfe
