| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Material und Layerfarbe (3069 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 12. Apr. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab mal wieder ein kleine Frage an die Community, ich bin gerade dabei 3d-blöcke zu erstellen, die meisten Bauteile sind aus Stahl, also hab ich ihnen das Material "Stahl" über "matanhang" auf die Layer Stahlbauteile1(rot) verpasst. Wähle ich jetzt zum Zusammenbauen Ansicht "Realistisch", so zeigt er mir genauso wie bei Ansicht "Konzeptzionell" nun nur noch alle Bauteile Mausgrau wie das Material eben definiert ist. Mein Plan ist es irgendwie die Bauteile ersichtlich nach Layerfarbe(Bauteilgruppe1-rot Bauteilgruppe2-grün usw.) zu Ordenen und erst Im Rendering dann dem endgültige Material, sonst blicke ich vor lauter grau nicht mehr durch. Kann ich das irgendwo einstellen, dass er erst für das Rendering die MAT benutzen soll und für das zusammenbauen die Layerfarbe? Vielen Dank schon mal, grüße Chrsitian B.
erstellt am: 12. Apr. 2010 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst ja auch eigene visuelle Stile erstellen, und in diesen kannst Du einstellen, ob Du Material angezeigt haben willst oder nicht. Hoffe richtig verstanden zu haben, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred, genau da war der Haken (oder auch nicht) Die Ansicht hat ja eigentlich keine Einfluss aufs Rendern, oder? Beim Rendering wird bei mir das Bauteil nur in der Draufsicht im Modellbereich gerendert, bei SW-Anicht ist da nur ein scharzer Bildschirm; falsche Einstellung bei Licht? Grüße, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian B. am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Ansicht hat ja eigentlich keine Einfluss aufs Rendern, oder? nein >> bei SW-Anicht ist da nur ein scharzer Bildschirm; falsche Einstellung bei Licht?
Licht mag schon OK sein, aber bei Parallelprojektion ist nicht definiert, wie weit Deine Kamera vom Objekt entfernt ist, und da kann's schon mal sein, dass das Licht die Distanz gar nicht mehr überwindet. Also nicht irgendwelche Schrägrisse, sondern wirklich eine Kamera definieren, Ansicht auf Kamera stellen und diese Situation rendern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADmannDU Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 15. Apr. 2010 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian B.
Bei der Parallelprojektion kann es sogar sein, dass sich deine Kamera einfach hinter dem Objekt befindet. Je nachdem welchen bzw. ob Du einen Hintergrund hast siehst du natürlich nix mehr, daher wirds dann alles schwarz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
