  Rund um AutoCAD
  Maßhilfslinien & mehrzeiliger Text
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßhilfslinien & mehrzeiliger Text (2538 mal gelesen)
ManfredP
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von ManfredP an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredP
ACAD 2008 LT, AutoCAD 2008
erstellt am: 31. Mai. 2010 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bräuchte mal Hilfe bei folgendem Problem. Eine Zeichnung ist erstellt. Mehrzeiliger Text plaziert, ebenso die Maße. Im Idealfall nach Norm, will sagen, dass die 1. Maßhilfslinie 10mm, die 2te und folgende 7mm weit von der Körperkante weg ist. Jetzt möchte ich Teile dieser Zeichnung in einem anderen Maßstab verwenden.
Problem: Die Abstände der Maßhilfslinien und des mehrzeiligen Textes ändern sich ebenfalls. (für den Maßtext ist die Vorgehensweise klar), aber die Abstände???? Aus 10 mm wird irgendwas, aus 7mm auch usw. Ich muss alles händisch wieder in die richtige Position schieben. Gäbe es hierfür eine Lösung?
Lispen kann ich nicht. 1) kann ich nicht, 2) LT !
VLG und einen schönen Abend
Manfred
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 01. Jun. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ManfredP:
Verwendest du denn die Eigenschaft Beschriftung (Annotation Scaling) für deine Text- bzw. Bemaßungsstile? Dann sollten sowohl die Texte, MTexte und die Schrifthöhe der Bemaßungstexte automatisch in den jeweiligen Ansichtsfenstern (Maßstäbe) abgepasst werden. Um die Abstände der Bemaßungslinien für die verschiedenen Maßstäbe anzupassen gibt es den Befehl BEMPLATZ (_dimspace).
Und für den nächsten Beitrag: Es gibt ein eigenes LT-Brett hier bei CAD.de
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
ManfredP
Dipl.-Ing
erstellt am: 01. Jun. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
ja, ich verwende die "Beschriftung". Das klappt prima. Den Befehl _BEMPLATZ habe ich bisher nicht kennengelernt. Werde ich gleich mal versuchen.
Danke für den Tipp!!!
VLG
Manfred
