 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypen (1370 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 27. Mai. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Hallo siko, was sind für Dich Linien "für Landschaftspflege"? Beispiele? Lienentypen findet man sehr viele über Google. Ich habe meine von >> hier<<, >> hier<< oder >> hier<<. Mit ein bisschen Ausdauer findest Du sicher noch viele ander Quellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Moin siko04, leider sind wir hier im Forum nicht alle aus der Landschaftspflege, daher wäre eine kleine Abbildung der gewünschten Linien schon hilfreich. Oft hat man zumindest etwas ähnliches, das sich leicht anpassen lässt, aber wenn man keine Vorstellung vom Aussehen hat... ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
Den Austausch von '>' auf '(' und die Anpassung der Werte solltest aber doch alleine schaffen. LIP-Dateien?? meinst Du LIN-Dateien. Nicht so schwierig, wenn man sich mit 'Symbol erstellen' aus den ExpressTools vertraut macht. Erstelle zuerst die Beschreibung für Strich und Lücke, mach Dir eine Linie damit, zeichne das Symbol hinein und starte Symbol erstellen. Anschliessend ergänzt Du die Strich-Linien-Beschreibung in der LIN-Datei mit dem Symbol. Kannst auch mal die Suche hier im Forum starten mit 'Symboldatei' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siko04
erstellt am: 28. Mai. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
