  Rund um AutoCAD
  DWG TrueView 2010 - > Autocad 2008 Verknüpfung mit dwg's
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG TrueView 2010 - > Autocad 2008 Verknüpfung mit dwg's (1951 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf meinem Rechner sowohl Autocad Mechanical 2008 als auch DWG TrueView 2010 installiert.
Jetzt ist es so wenn ich eine DWG mit dem TrueView geöffnet habe die Verknüpfung zum Öffnen von DWGs immer diesem
Programm zugeordnet ist. Ich brauche das Programm aber nur zum Anschauen und Konvertieren von Zeichnungen.
Kann man da was z.B. in der Registry einstellen das zum Öffnen von DWGs immer das Autocad Mechanical gestartet wird?
Danke und Gruß
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
welches Betriebssystem?
bei win7 gehst du mit der rechten Maustaste auf die DWG und unter eigenschaften, Registrierkarte "Allgemein" Öffnen mit [Ändern] kannst du das programm auswählen.
Mfg StokeX
lutzc
erstellt am: 26. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem ist Win XP, bin grad noch am Suchen bezüglich "LAUNCHER"
[edit] hab's gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022558.shtml#000000
gruß
christian
[Diese Nachricht wurde von lutzc am 26. Mai. 2010 editiert.]
