Thema: OLE-Objekt nur teilweise eingefügt (2841 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, hab eine Excel-Tabelle in eine dwg als OLE-Objekt eingefügt, das OLE-Objekt ist jedoch nach ca. der Hälfte nach Tabelle nach unten abgeschnitten, d. h. es wird nur ca. die erste Hälfte in die dwg eingefügt. Was mach ich falsch? Bitte um Hilfe, ich dreh mich im Kreis... (AutoCAD LT 2009 und Microsoft Office Excel 2007) ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk [Diese Nachricht wurde von CharlyB am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
erstellt am: 20. Mai. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hi Dirk,welche ACAD Version? Ist Excel noch offen? Wenn ja, dann erst schließen und dann ins Acad importieren. Lothar
Hallo Lothar, Versionen stehen im editierten Artikel über deinem Beitrag (LT 2009 + Office Excel 2007). Bin momentan nicht am Arbeitsplatz. Ich teste morgen nochmal, die (nicht geöffnete) Excel-Tabelle reinzuziehen. Besten Dank + bis morgen ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... bin wieder da, Excel ist nicht auf - Datei reingezogen - egal, ob mit oder ohne Verknüpfung, das Ergebnis ist das gleiche: Von den 64 Zeilen der .xls werden nur die ersten 42 Zeilen in die .dwg übernommen. Bitte um weitere Tips, vorab besten Dank. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CharlyB
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lothar, hi Lutz, die Links waren hilfreich! Ich hab zwar aus Zeitmangel nicht alles durchgekämmt  , aber geholfen hatte: Text in Excel-Tabelle kleiner machen (von Calibri 11 auf Calibri 7). Höhe 7 ist zwar kein Standard, aber es läuft. Spaltenbreite und Zeilenhöhe hatte ich unverändert gelassen, jetzt klappts! Besten Dank euch beiden (U's sind unterwegs) und ein schönes WE. ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
