  Rund um AutoCAD
  Exceltabelle in AutoCAD einfügen
Autor Thema:  Exceltabelle in AutoCAD einfügen (17682 mal gelesen)
Tiapampia
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Tiapampia an!   Senden Sie eine Private Message an Tiapampia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiapampia
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier, habe mich versucht durchs Forum zu kämpfen aber bin leider nicht weiter gekommen.
Folgendes Problem:
Ich sollte eine Exceltabelle in eine AutoCAD-Zeichung einfügen, mit den bisher gelieferten Tipps komme ich allerdings nicht weiter. Bis jetzt habe ich 2 Möglichkeiten ausprobiert:
1. Im Excel markieren, strg+c und dann im AutoCAD einfach rechte Maustaste, einfügen. Dann wird das als OLE-Objekt eingefügt. Problem: mir fehlen Zeilen, es werden nur 65 Zeilen kopiert und die restlichen 15 sind rausgefallen.
2. Im Excel markieren, strg+c und dann im AutoCAD unter Bearbeiten >Inhalte einfügen
Hier nimmt er zwar mehr zeilen mit, es fehlen aber immer noch 2 Zeilen.
Ich habe bereits getestet, wie das ist, wenn man die Zeilenhöhe im Excel verstellt. Das funktioniert zwar, ist aber ziemlich umständlich, bei jeder Exceltabelle die Zeilenhöhe zu verstellen..
Weiß jmd eine einfachere Möglichkeit Exceltabellen in AutoCAD einzufügen oder eine grundsätzliche Änderung der Zeilenhöhe im Excel?
Systeminfo:
Excel 2004
AutoCAD 2004
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Grüße vom Bodensee, Tiapampia
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so als kleine Zwischenfrage, kann es sein, dass Du die Tabelle in ein Layout einfügst und nicht in den Modellbereich?
Robert
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Bei 1. füge ich sie im Modellbereich ein, und lasse sie mir dann im Layoutbereich durch ein Fenster anzeigen.
Bei Variante 2 die ich probiert habe, füge ich sie gleich im Layoutbereich ein.
Frag mich nicht, warum ich das einmal so und einmal anders gemacht habe, das waren Spielereien..
Tia
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tia,
ich hätte gleich mitfragen sollen : ist die Tabelle schon im Modellbereich abgeschnitten? Oder passt sie nur nicht in Dein Layout hinein?
Wenn ersteres der Fall sein sollte, kannst Du uns die Datei (sensible Daten vorher Löschen) vielleicht zur Verfügung stellen.
Dateien hochladen
Robert
P.S. Bei einer DWG einfach im Explorer ein .txt hinten dran schreiben
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.txt
Test2.txt
Exceltabelle.txt
Hey Robert,
ja, die Tabelle ist schon im Modellbereich abgeschnitten. Ich hoffe das hat mit dem hochladen geklappt.
zu Test1: das ist mit strg+v eingefügt
Test2: über >bearbeiten >Inhalte einfügen > als AutoCad-Objekte eingefügt
Und dann hab ich noch bemerkt, dass ich auf diesem PC doch Excel 2000 habe, nicht 2004!
Vielen Dank
Grüße Tia
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit deinen Anhängen ist was schief gelaufen
Du musst das .txt hinten anhängen: Aus  Test.dwg  muss  Test.dwg.txt  werden. Genauso bei der Tabelle.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh total auf dem Schlauch...wie mache ich das denn?
Wenn ich die Datei umbenenne wird sie jedes mal unbrauchbar..
LG Tia
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
OLE-Objekte in AutoCAD ist ein Thema für sich.
OLE-Objekte mit veralteter Quell- und Zielanwendung ist etwas für Masochisten.
Also versuchen wir es mal:
Kann es sein, dass deine Excel-Seiteneinrichtung genau 65 Zeilen auf der Seite zulässt?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Explorer müssen Dir die Dateierweiterungen (*.dwg oder *.xls) angezeigt werden. Falls das im Augenblick nicht der Fall sein sollte:
Extras-->Ordneroptionen-->Ansicht-->Das Häckchen vor "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernen
Und dann benennst du die Dateien wie oben beschrieben um, bessergesagt hängst das .txt hintendran. Dann kannst du die so umbenannte Datei natürlich nicht mehr öffnen, aber hochladen.
Noch einfacher wäre es natürlch du würdest die Dateinen einfach mit einem Packprogramm zippen. Aber dann auf die Größenbeschränkung (1 MB) achten
Michi
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.dwg.txt
Test2.dwg.txt
Exceltabelle.xls.txt
Guten Morgen,
ich hoffe es hat dieses mal geklappt mit dem hochladen!
Grüße Tia
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tiapampia:
Guten Morgen,
Grüße Tia
Ist bis auf Test2 leider nicht besser geworden...
Gruß Stefan
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.dwg.txt
Komisch, ich habe alle drei Sachen gleich umbenannt..???
Dann halt noch ein Versuch
Ihr merkt, ich bin in solchen Sachen ein wahnsinniger Held!
Vielen Dank für eure Geduld
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Tia,
versuch doch mal alles in eine .zip-Datei zu packen.
Robert
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Der Montag fängt ja gut an!!!
Hat es jetzt geklappt?
Grüße Tia
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider weiß ich immer noch nicht, welche Einstellung ich bei Excel/AutoCAD verändern muß, daß mir die ganze Tabelle in dei Zeichung kopiert wird
Wer kann helfen?
Grüße Tia
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tia,
leider können wir immer noch nicht Deine Exceltabelle und den Plan Test1 anschauen.
Und ohne die Daten kann man eigentlich nur raten.
Versuch doch bitte nochmal die Daten uns zur Verfügung zu stellen.
Robert
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
Z1.zip
Z2.zip
So, langsam bin ich am verzweifeln.
Da ich mit so PC-Sachen nicht wirklich vertraut bin, fällt es mir schwer, das hier alles zu bewältigen!
Aber vielleicht hatte ich ja dieses Mal Glück und die Anhänge sind da!!! Es sollte drei Stück sein: Test.zip, Z1.zip, Z2.zip
Tia
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, jetzt hat's funktioniert
Michi
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird Dir nicht gefallen,
aber bei mir hat es als OLE Objekt geklappt alles einzufügen.
Wie gehst Du denn bei beiden Varianten vor.
Gruß Stefan
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Beruhigung    : Ich kann es hier mit ACAD2008 nachvollziehen und hab es auch mit einer neuen Tabelle versucht. Offenbar handelt es sich hier (bei mir) um eine Beschränkung von max. 72 Zeilen und 15 Spalten. Da aber E-Boy auch mit 2008 unterwegs ist und es bei ihm ja offensichtlich funktioniert muss es wohl eine Einstellungssache sein. Wir testen weiter...
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiapampia 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich hierbei um ein Windows-Problem! Eine Verkleinerung der Texthöhe und somit der Zeilenhöhe + der Spalten bringt die Lösung.
Michi
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Z1:
Exceltabelle markieren, strg+c und dann im AutoCAD im Modell strg+v
bei mir zieht es dann immer nur bis zum Maß 906 x 446 (erste und zweite Spalte)
Z2:
Exceltabelle markieren, strg+c und dann im AutoCAD im Layout über die Menüleiste:Bearbeiten->Inhalte einfügen->AutoCad-Objekte
Dann zeiht es zwar mehr rüber, aber die letzten 2 Spalten fehlen immer noch..
Tiapampia
Studentin
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Michi:
Mit dem vorher verkleinern habe ich probiert, das funktioniert soweit auch.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, werde ich das dann wohl auch so machen. Grundsätzlich haben wir hier meist weniger Spalten/Zeilen und dann klappt das eh. Allerdings gibt es auch Zeichungen wie dieses Bsp. Wenn in Zukunft ein Azubi/Praktikant diese Tabelle einfügen soll, besteht die Gefahr, daß nicht darauf geachtet wird, ob alles kopiert wurde. Somit fehlen dann Teilenummern auf den Zeichungen und das zieht einen Rattenschwanz hinter sich her. Um diese Fehlerquelle zu vermeiden habe ich eine ultimative Lösung gesucht, wenn das aber ein Problem von Windows ist, und ich dieses nicht beheben kann, werde ich den Kollegen einfach einbläuen müssen, daß sie in diesen seltenen Fällen aufmerksam sein müssen!
Vielen Dank für die Hilfe
Grüße Tia
