Thema: Bemassung Öffnungen (5066 mal gelesen)
bbilpz Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 53 Registriert: 07.06.2004 AUTOCAD 2018 Windows 10
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß im Moment nicht weiter, javascript:InsertSMI(' %20'); vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich möchte Öffnungen in der Wand bemaßen. Das Breitenmaß der Öffnung steht über der Maßlinie und das Höhenmaß der Öffnung unter der Linie. Wie kann ich das machen, außer das ich die Höhenbemaßung als eigenständigen Text dranschreibe. Gibt es bei Autocad eine Funktion in der Bemaßung in der man die breite der Öffnung vermaßt und gleichzeitig auch die Höhe der Öffnung mir eintragen kann? Danke javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dgi-cko Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 25 Registriert: 19.05.2010 Windows 7, 64-Bit System
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
ja gibt es. erstmal kommt es darauf an wie du es vermaßt hast. punkte oder bauteile? ab maßstab 1:200 zeigt er die öffnungshöhe autopmatisch an wenn du die bauteile bemaßt hast. solltest du punktbemaßung gewählt haben, dann rechte maustaste auf die entsprechende bemaßung -> texte und linien überschreiben -> unten im suffix "\X" eingeben ohne " und die entsprechende höhe unbedingt großes X!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Erleichtert Dir das die Arbeit? EDIT: unter Mithilfe von Dorfy verbesserte Variante: ; Überschreibung Masstext mit vorhandener Öffnungsbreite und Öffnungshöhe darunter ; Öffnungshöhe zu Bemassung dazufügen (defun c:OFH2BEM (/ BEMTXT mycmdecho ausw) (if (and (setq BEMTXT (getstring T "\nGib die Öffnungshöhe und zeige die zu ändernden Bemassungen: " ) ) (setq BEMTXT (strcat "<>\\X" BEMTXT));;\\P geht auch (setq mycmdecho (getvar "CMDECHO")) (setq ausw (ssget (list '(0 . "DIMENSION")))) ) (progn (setvar "CMDECHO" 0) (command "_dimedit" "_n" BEMTXT ausw "") (command "bemüberschr" "DIMTAD" 0 "" ausw "") (setvar "CMDECHO" mycmdecho) ) (princ "\nFehler - falsche Eingabe - keine Bemaßung!") ) (princ) ) [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das extra dranschreiben der Höhe nicht unbedingt. Ich hatte vorher mit Nemetschek Allplan gearbeitet, und da konnte man die höhe dranschreiben lassen während man die Punkte anklickte für die Breitenbemaßung, das ging alles mit einmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
Im nackten ACAD hast aber keinen Block versetzt, der weiß, dass er ein Fenster oder eine Türe ist und welche Öffnungsmaße er hat, welche Du beim Bemaßen automatisch berücksichtigt bekommen hast. Also bleibt nur die Krücke einer LISP-Routine, mit welcher Du alle Bemaßungen von Öffnungen mit gleicher Öffnungshöhe in einem Schwung ändern kannst. Ich gehe davon aus, dass Du mit LISP-Routinen umgehen kannst. EDIT: zu langsam geschrieben [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 19. Mai. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbilpz
