 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung von Türen (19501 mal gelesen)
Aran Mitglied Techniker für HLK
 Beiträge: 10 Registriert: 24.04.2010 Autocad 2010
erstellt am: 04. Mai. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Tür bemaßen, was ich auch soweit habe.  Nun habe ich aber nur die Breite der Tür in der Bemaßung stehen und möchte ja noch unter dem Strich der Bemaßungslinie die Türhöhe angeben. Gibt es da eine einfache Methode, um das zu regeln? PS: Ich arbeite mit Autocad 2010 [Diese Nachricht wurde von Aran am 04. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
 Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 04. Mai. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 04. Mai. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke, das funktioniert zwar soweit, aber damit erschließt sich leider ein anderes Problem. Der Bemaßungstext rutscht unterhalb der Linie und dazu noch nach links weg. Danach steht noch sowas wie [2427] mit dem Suffix dann auch [2427 2,01] Den ersten Wert kann ich mit dem Alt Skalierungsfaktor verändern bzw wenn ich ihn auf 1 stelle, steht das Maß der Türbreite dann da (88,5) Könnte sich als schwieriger gestalten als erwartet oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Also ich mache das immer so: Befehl Text bearbeiten (ddedit) / Bemaßungstext wählen (Textformatierung-Editor wird geöffnet) / mit Cursor ans Ende springen und Enter = 2. Zeile wird "eröffnet" / Höhenmaß manuell eingeben / obere Zeile unterstreichen / OK klicken Vielleicht gibt es professionellere Wege, aber so ist es schnell und einfach, finde ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Hallo zusammen eine Kleine zusammenfassung Also Möglichkeit 1: mit suffix \X198,5 eine einfache möglichkeit die sich auch über Bemaßungsstil steuern lässt. Andernfalls über Eigenschaften einzugeben Möglichkeit 2 von CADJojo: über den Texteditor. Es sind viele formatierungsmöglichkeiten vorhanden. Um den Text in die Mitte zu bekommen muß man im bemaßungsstil die Textausrichtung einstellen. (hab ich das richtig verstanden CADJojo) Als vorgabe dient der Standard Bemaßungsstil "ISO-25" Mfg StokeX
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 05. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Um den Text in die Mitte zu bekommen muß man im bemaßungsstil die Textausrichtung einstellen. (hab ich das richtig verstanden CADJojo) Bei unseren Stilen ist die Textausrichtung mit der Bemaßungslinie ausgerichtet und die Textplatzierung vertikal und horizontal zentriert...
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Nachtrag zum Bild von StokeX: So siehts bei mir nicht aus - s. Bild. Die Bemaßungslinie ist also unterbrochen... P.S. Mein Anhang wird in der Vorschau als *.txt dargestellt, obwohl es ein *.jpg ist... Ich hoffe, Ihr könnt die *.jpg sehen, ansonsten bitte Rückmeldung an mich, was ich beim Uploaden falsch mache.....
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Hallo wenn ihr noch einen Rahmen um den Text macht würde es auch gut aussehen. Zitat: Nachtrag zum Bild von StokeX: So siehts bei mir nicht aus - s. Bild. Die Bemaßungslinie ist also unterbrochen...
liegt an den Stileinstellungen: Textplatzierung, Vertikal, Zentriert Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge soweit, aber so richtig ist nicht das dabei, was ich eigentlich meine. Also die Breite der Tür sollte schon oberhalb der Bemaßungslinie stehen und die Höhe eben darunter. Und da darf auch nichts unterbrochen oder versetzt sein und der Strich zwischen den beiden Maßen, sollte dann auch gleich die Bemaßungslinie sein. Ich hätte da mal 2 Bilder, an denen das vielleicht anschaulicher wird bzw. was passiert, wenn ich etwas in das Suffix eintrage. [Diese Nachricht wurde von Aran am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
Ich habe eine Architekten-DWG mit einer solchen Bemaßung. Du könntest Dir die Einstellungen über die Eigenschaften heraussuchen. Aber kann mir einer sagen, wie ich eine dwg uploade ? Bei mir sagt er immer: Ungültiges Dateiformat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aran
erstellt am: 05. Mai. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hi Aran,du bist im falschen Suffix. Weiter oben müsste es Bem-Suffix geben. Lothar
Super, genau das war's. Alles so, wie ich es haben möchte. Besten dank hier für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
