  Rund um AutoCAD
  Befehl automatisch beim Starten ausführen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl automatisch beim Starten ausführen (4252 mal gelesen)
Tommes-OH
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tommes-OH an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich möchte den Layereigenschaftsmanager (Befehl: layer) automatisch bei jedem Start geladen und sichtbar haben. Kenne mich mit Lisp Befehlen nicht aus, aber viell. gibt es eine Möglichkeit die acad2011.lsp so zu ergänzen daß ich mir die Befehlseingabe sparen kann.
Tommes
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell dir eine acaddoc.lsp in einem Supportordner von ACAD ( so dass (findfile "acaddoc.lsp")  den Pfad auch zurückliefert)
oder ergänze eine vorhandene acaddoc.lsp um die Zeile:
(initdia)(command "_layer")
      - Thomas -
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Möglichkeit des automatischen Ausführens von Befehlen beim Start auch unter LT? Lisp funktioniert dort ja leider nicht und deshalb gibt es dort meines Wissens auch keine "acaddoc.lsp".
mfg, Ingo
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu brauchst du kein lisp. Erstell dir einen Arbeitsbreich, dann sollte es funktionieren.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Layereigenschaften-Manager handelt es sich mittlerweile um einen Paletten-Dialog und daher kann man z.B. im Kontextmenü der Dialogzeile einen "Anker" setzen. Der Dialog erscheint daraufhin automatisch beim Neustart des Programms.
Allerdings haben Erfahrungen in AutoCAD 2009 und 2010 gezeigt, dass ein permantes "Offensein" des Layereigenschaften-Managers zu Performanceeinbußen führen KANN.
Gruß, Thorsten
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GWH:
@ Günter: Mit Arbeitsbereichen kann man Befehle konfigurieren, aber meines Wissen nicht aufrufen. Irre ich mich da?
Gruß, Ingo
GWH
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Layereigenschaften-Manager ist in Form einer Palette. Paletten lassen sich andocken - links oder rechts, und automatisch ein oder ausblenden - und wird im Arbeitsbereich definiert. Man sollte aber dabei bedenken, das sich dies mitunter auf die Leistung des Systems negativ auswirken kann.
Ciao Günter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes-OH 10 Unities + Antwort hilfreich
FAQ Arbeitsbereiche
"Befehle konfigurieren" machst Du zwar im selben Dialogfenster (Befehlsaufruf: CUI), das kann aber mehr ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
