 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Systemschrift ARIAL.TTF wird nicht mehr angezeigt (3376 mal gelesen)
XRay Mitglied Techniker HLS
 Beiträge: 10 Registriert: 17.05.2010 AutoCad
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Windows\Fonts Ordner die Schrift ARIAL.TTF neu installieren müssen, weil es beim Drucken von Word-Dokumenten Probleme gab. Seitdem findet mein AutoCAD 2008 diese Schriftart nicht mehr. Verschiedene Arial-Typen sind da, nicht aber ARIAL.TTF Das hat zur Folge, dass in meinen Zeichnungsvorlagen Arial durch eine Ersatzschriftart mit dem Namen "Estrangelo Edessa" verwendet wird. Ich hab schon im Setup "AutoCad reparieren"und "Funktionen hinzufügen" gemacht, hilft aber nicht. Alle anderen Windows-Programme verwenden die neu installierte ARIAL.TTF einwandfrei. Wer kann mir helfen? Grüße ------------------ Lieber aussehen wie gemalt, als von der Arbeit gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
mit registrieren meinte ich die Schriftart nochmal neu einbinden. mit System-Info ergänzen meinte ich das du alle zur Verfügung stehenden Versionen auflistest. Wenn du selbst eine Frage zu einer bestimmten Version hast gibst du die Version explizit an (so wie hier) , aber wenn es mal um Lösungsmöglichkeiten geht dann wäre auch gut zu wissen das dir zB. Acad2010 oder ACA2009 zu Verfügung steht zB. Sorry: war nur ein Vorschlag, nicht so wichtig. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XRay
