 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: Text Schrift Arial wird als simplex dargestellt (7109 mal gelesen)
Archibaldo Mitglied Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2010 Windows 7 AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mir letzten Monat einen neuen Computer geleistet und meine AutoCAD2004 daraufgeladen, was unter Windows 7 nur Mithilfe des XP-Modus geht. Wenn ich nun meine 'alten' Pläne öffne, wird die als Standard=Arial - Schrift als simplex dargestellt und geplottet. Im Ordner AutoCAD2004/fonts habe ich die arial.shx aufgeladen, geht aber trotzdem nicht. Öffne ich einen Schriftzug (_mtedit), wird korrekt Arial dargestellt, nach OK aber nicht auf dem Plan. Ändere ich den Schriftzug auf Arial Narrow, dann geht es. Kann mir jemand helfen? ich kann doch nicht alle meine Pläne deswegen umzeichnen!!! herzlichen Dank im Voraus Archibaldo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archibaldo
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm_ --- habe ich auch schon probiert, geht nicht. Wenn ich auf Arial stelle, wird in der Vorschau wie auch dann auf dem Plan noch immer txt. oder simplex gezeigt. Auch arial.shx zeigt nur simplex. Schalte ich auf z.B. ArialNarrow, dann wird die Schrift korrekt gezeigt. Übrigens: danke für eine so rasches Feedback!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich verstehe einen Punkt nicht ganz: wo kommt die Datei 'arial.SHX' her? Darf es die wirklich geben? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um mein Problem selber zu lösen, habe ich diese Datei bei xanadu.cz/download heruntergeladen. Diese arial.shx und auch eine arial.tf habe ich dann in den betreffenden Autocad2004 ordner hineingeschoben hat nichts geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archibaldo
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf meinem (pseudo) Betriebssystemist Arial installiert, habe grad nochmals nachgeschaut. Seltsam ist doch, dass Arial nicht erkannt wird, Arial Narrow hingegen schon. Gibt es denn z.B. keine Möglichkeit, dem AutoCAD beizubringen, wo er die Schriften finden soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Seltsam ist doch, dass Arial nicht erkannt wird Dann vertschüss die ARIAL.SHX wieder (löschen) und alles sollte gut sein. Ich glaube einfach nicht, dass mit 8.9kB Dateigröße eine schöne Arial-Schrift als SHX nachgebildet werden kann. Oder, auch eine Variante, weil Du diese Outlined siehst, glaubst Du, es ist keine Arial >> Gibt es denn z.B. keine Möglichkeit, dem AutoCAD beizubringen, >> wo er die Schriften finden soll?
Du musst unterscheiden, welche Schriften! SHX-Schriften kannst Du in AutoCAD (unter Optionen) einstellen, TrueTypeFonts werden aus dem Windows-Fonts-Verzeichnis eingelesen und von sonst nirgends (auch nicht einstellbar). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje. nix geht wie's soll. habe die arial.shx wieder rasgenommen, AutoCAD neu gestartet.. kein neues Resultat. Habe nochmlas gecheckt, Arial funktioniert auf anderen Programmen im gleichen (pseudo) Betriebssystem. Habe auch ein neues AutoCAD file eröffnet und etwas geschrieben, gleiches Resultat. Die dargestellte Arial - Schrift ist als txt geschrieben, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Archibaldo
Ich würd mal in "deinem System" nach der ArialNarrow (und somit den Fonts) suchen lassen und dann in dem Verzeichnis nachschauen, ob da auch die Arial abgelegt ist. Nur mal so zur Sicherheit ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sorry, ich hätte gern die DWG-Datei, im einem Screenshot kann ich nicht auf das Textelement draufklicken und Eigenschaften sehen, ich kann nicht doppelklicken um zum Texteditor zu kommen, .... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha!! *grins* ich habe halt keine Ahnung anbei ein gezipptes dwg file. ich habe es selbst gerade auf einem anderen Computer angeschaut, da sieht die Schrift tadellos aus. nun vermute ich, dass da ein Zuordnungsproblem von AUtoCAD ist. aber wie lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ich habe es selbst gerade auf einem anderen Computer angeschaut, >> da sieht die Schrift tadellos aus Ok, genau so auch bei mir. Damit scheint es nicht an der Zeichnung zu liegen, sondern hat offensichtlich eine Abhängigkeit, die mit Deinem Setup zusammenhängt. Ob jetzt das des Computers oder von der Installation Deines AutoCAD's kann ich jetzt mal nicht beurteilen. Wenn Du im Texteditor (MTEXT ==> doppelklicken) 'Arial' auswählst, siehst Du dann links neben dem Text 'Arial' ein TT wie dieses: oder etwas anderes, z.B. ein kursives O? Wenn Du in den Windows-Fontsorder wechselst, wie groß ist den die Datei 'Arial.ttf'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daran habe ich auch gerade gedacht. die Arial Standard ist eine Open Type Schrift. Im Textedito steht aber TT. Die ARIAL.ttf im Ordner WINDOWS/fonts ist 359 kb Ich habe auf meinem alten Computer nachgeschaut, der stellt das dwg-file richtig dar und die Arial Standard ist ebenfalls Open Type. Trotzdem habe ich sie genommen und auf dem neuen Computer gespeichert. Ist aber nichts passiert. Ich kenne mich in Schriften nicht sehr aus. Die Arial Narrow ist ebenfalls eine Open Type, aber diese funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, meine Arial-Fonts sind deutlich größer. Wenn Du Dateigrößen vergleichst (Deine beiden Rechner), sind diese gleich groß? Wie kommst Du auf die Meinung, dass diese 'Open Fonts' wären? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei beiden Rechnern ist die Arial Standard etwa gleich gross. Allerdings heisst die vom alten Rechner übertragene Schrift arial_O.ttf die vom neuen Rechner heisst ARIAL.ttf Wenn ich auf die Schrift doppelklicke, heisst es Open Type. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings heisst die vom alten Rechner übertragene Schrift arial_O.ttf >> die vom neuen Rechner heisst ARIAL.ttf Na da wäre doch ein Ansatz, was Du mit umbenennen erzielen könntest, damit die beiden Rechner mal gleich eingestellt sind. Umbenennen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber löschen und vom anderen Rechner kopieren sollte möglich sein. >> Wenn ich auf die Schrift doppelklicke, heisst es Open Type
Bei einem Doppelklick steht bei mir (Win7 Enterprise 64bit) nichts von 'Open Type' - alfred -
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die Schriften ausgetauscht, umbenannt...hin und her gelöscht..ging nicht. Wenn ich AutoCAD schliesse und die besagte Datei wieder öffne, kommt ein Kästchen, das sagt, es könne Arial nicht öffnen und ich solle die Schrift zuweisen. Leider lassen sich nur shx Schriften zuweisen, deshalb geht das nicht richtig. Hbe mit meiner arial.shx nochmals versucht, ging nicht. herzlichen Dank für Deine Unterstützung, auch wenn es (noch) nicht geht, bin ich, glaube ich, der Sache näher gekommen. Archibaldo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> kommt ein Kästchen, das sagt, es könne Arial nicht >> öffnen und ich solle die Schrift zuweisen Kannst Du von diesem mal einen Screenshot machen und zeigen? Ich bin nicht sicher, ob der Dialog, den ich mir vorstelle der ist, von dem Du sprichst. >> auch wenn es (noch) nicht geht, bin ich, glaube ich, der Sache näher gekommen
Meine Hauptvermutung ist die, dass mit den Windows-Fonts etwas auf Deinem Rechner nicht in Ordnung ist. Probieren würd ich mal - Windows-Reparatur - wenn Du MS-Office hast, dann ev. dieses installieren (da kommen auch Fonts mit) - wenn Du Adobe Photoshop hast, auch mit diesem werden Schriftarten installiert. HTH, viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Jan. 2010 editiert.] |
