 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: SPLINE unter Autocad 2011 (2796 mal gelesen)
knblc Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 05.12.2003 Autocad 2011 Windows XP Prof
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Vorgänger-Version konnte ich eine SPLINE mit zwei Punkten und mit Starttangente/Endtangente im gleichen Befehl erstellen. Unter 2011 ist die Einstellung total verändert worden. Weiss jemand einen Tipp, wie ich wieder wie beim alten Befehl arbeiten kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, guck mal Variable SPLMETHOD, trotzdem hat sich's ein bisschen geändert (die Reihenfolge, aber IMHO verbessert), dann kommst Du zu folgender möglichen vorgehensweise: Code: Befehl: splmethod Neuen Wert für SPLMETHOD eingeben <1>: 0Befehl: spline Aktuelle Einstellungen: Verfahren=Einpassen Knoten=Sehne Ersten Punkt angeben oder [Verfahren/Knoten/Objekt]: <Startpunkt zeigen> Nächsten Punkt eingeben oder [Tangentialität starten/toLeranz]: t Starttangente angeben: <Tangentenrichtung für Punkt 1 zeigen> Nächsten Punkt eingeben oder [Tangentialität starten/toLeranz]: <Endpunkt zeigen> Nächsten Punkt eingeben oder [Tangentialität beenden/toLeranz/Zurück/Schließen]: t Endtangente angeben: <Tangentenrichtung zeigen>
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
knblc Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einiges rumprobiert, aber wirklich schlau werde ich mit diesem neuen Befehl nicht. Den Pukt <Startpunkt zeigen> erscheint bei mir nicht. Auch Starttangente angeben, ergibt nicht die gewünschten Ergebnisse. Gibt es keine Möglichkeit, den alten Befehl wieder zu reaktivieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Mai. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für knblc
