Thema: Ursprung orthogonaler BKS ändern??? (9239 mal gelesen)
macrophon Mitglied Architekt
 Beiträge: 24 Registriert: 10.11.2008 Intel (R) Core (TM)i5 CPU 3.2Ghz 8,00 GB RAM Nvidia Quadro FX580 Microsoft Windows 7 (64bit) ACA2009- Deutsch Version 3
erstellt am: 10. Mai. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier eine Frage zum Thema "Orthogonale BKS". Ich setze für ein länger dauerndes Projekt eine eigene Vorlagendatei auf. Nun habe ich eine bestehende Vorlage als Grundlage genommen. Darin enthalten ist das WKS sowie die normalen orthogonalen BKS Oben, Unten, etc. Beim Wechsel zwischen den BKS fällt mir auf, dass sich die XY-Positionen des Ursprungs zwischen WKS und BKS ändern. Soll heissen, das BKS Vorne ist nicht nur eine gedrehte "Variante" des WKS, sondern hat eine vollkommen andere Lage im Raum hat(BSP: WKS Urpsrung X 0.00000, Y 0.0000000, Z 0.000000 aber BKS Oben X 572.65727910, Y 281.65064712 Z 0.0000000). Weiß jemand, wie ich den Ursprung der orthogonalen BKS auf den Ursprung des WKS setzen kann? Für schnelle Hilfe bin ich Euch sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macrophon
erstellt am: 10. Mai. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp cadffm, aber wie und wo ich den Ursprung der orthognalen BKS einstellen kann, weiß keiner? In der Vorlage sind schon einige Dinge gut definiert, einschliesslich der Layer-struktur, etc....soll heißen, die funktioniert schon ganz gut. Die BKS-Sache ist eben ein kleiner aber unangenehmer Fehler, den ich gern beheben würde.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Mai. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macrophon
erstellt am: 10. Mai. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl BKS Option UR (für Ursprung) - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Mai. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macrophon
System-vorgegebene BKS (+WKS) kann man nicht verändern, ich kann mir somit nur denken das du die Information aus den BKS-Details im BKS-Dialog hast und dabei die Anzeige NICHT RELATIV ZUM WKS hast anzeigen lassen sondern in Bezug auf ein anderes BKS ? EDIT: Ansonsten - ich denke nicht das die Koordinatensysteme geändert wurden.
Die DXF-Header Variable UCSORGTOP ist dafür verantwortlich - und hier ist der Weg im ACAD beschrieben: KLICK!] ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
