 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Unbenanntes BKS (3831 mal gelesen)
Sid2006 Mitglied Ingenieur (Holzbau)
 Beiträge: 40 Registriert: 05.05.2006 Windows 10 Pro x64, 16 GB RAM AutoCAD 2017.1 Deutsch
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe hier ein Problem mit dem BKS (DWG beigelegt). Bei der Ansicht "von Oben" (Top) ist aus irgend einem Grund ein BKS zugewiesen, welches ich jedoch nicht entfernen kann. Da dieses nicht benannt ist kann ich es auch nirgends bearbeiten. Das Problem ist, dass bei der Ansicht "von Oben" mit diesem BKS die Koordinaten nicht mehr korrekt sind, da diese relativ zum WKS berechnet werden sollten. Wie kann ich nun die Ansicht "von Oben" wieder relativ zum WKs definieren? Im BKS-Manager habe ich bereits die Ansicht "von Oben" relativ zum WKS definiert. Dies ändert jedoch nichts... Ich hoffe dass hier jemand einen Trick kennt und mir helfen kann Dank und Grüsse Sid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Hi, WKS wie im Bild auswählen.--------------------------------------------------> Danach ist auch das Unbenannte weg. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 18. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Feb. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Ich kann dir nur sagen: Ja hatten wir! Die Lösung ist auch ganz simpel und wie damals schon ärgere ich mich jetzt erneut darüber das ich selbst nicht darauf kam  Leider ist das Thema auch nicht das einfachste um danach zu googlen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-Boy Danke für Deinen Tipp. Den kenne ich bereits und habe es auch schon versucht. Und wenn Du nun erneut auf die Ansicht "von Oben" wechselst, ist das Koordinatenkreuz erneut verschoben... und am falschen Ort. Im beigelegten DWG jedenfalls ist es so. Dann stehen wir wieder am Anfang. Hallo cadffm Und wie wäre Dein Tipp/lösung? Danke und Gruss Sid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Ohhh entschuldige Bitte, da gab es wohl Formulierungsschwierigkeiten: Ich komme jetzt einfach (WIEDER) nicht darauf wie es gelöst wurde, genau wie damals komme ich nicht selbst zur Lösung und sie ist mir entfallen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Feb. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
erstellt am: 18. Feb. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Da sieht man nur die "aktuelle Ansicht" und das aktuelle Koordinatensystem (welches ja vom Standard abweicht) bringt dir dann die Kamera XYZ - Daten mit. (nicht die Ansicht ist verstellt, sondern das aktuelle Koordinatensystem) Normalerweise sollte man das Orthogonale BKS *oben* (ja, es hat intern einen Namen) über das Kontextmenü im BKSMAN zurücksetzen können, aber so ganz will es bei mir (und dem Helfer der da noch drauf kam) nicht. Irgend eine Kleinigkeit fehlt im Puzzle noch. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Cadzer Mitglied Architekt; Dozent
 Beiträge: 57 Registriert: 31.01.2004
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
erstellt am: 19. Feb. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
wußt´ichs doch  - irgend was total (einfaches) dämliches was mit der Sache nichts zutun hat (der Weg zum Dialog und das Dialogfeld selbst & 'Tiefe' und rechts das Knöppel für den Urspung - ist etwas unglücklich von Adesk gewählt ) ). Vielen Dank Jan ! - 19U´s sind dir sicher (und nach der Hilfe soll man das ja auch über 'zurücksetze' hinbekommen, genau das funktioniert aber nicht)
"Um den Ursprung des ausgewählten orthogonalen BKS wieder auf die Vorgabeposition (0,0,0) zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Zurücksetzen aus."
{ editiert } ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadzer Vielen Dank für Deine Hilfe. Funktioniert perfekt. Da hast Du dir viele U's verdient :-) Bei der Option "Tiefe" war ich schon, hätte jedoch nicht gedacht, dass es noch weiter versteckt ist Frage: Wie kann es passieren, dass die Koordinaten dieser Ansicht "von Oben" verstellt sind ohne ein benanntes BKS zu erstellen? Grüsse Sid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
hier geht es doch um die System-Koordnatensystem *OBEN* *RECHTS* *LINKS* usw.. Die muß man nicht erstellen, die sind "Standard". Du siehst sie doch auch im BKSMAN und dir werden diese Namen auch ausgegeben wenn du das aktuelle BKS abfragst (Befehl BKS zB). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie kommt es dass die Koordinaten plötzlich falsch sind für die Ansicht "von Oben"? Wenn ich die Ansicht "von Oben" aktuell setze und das Fadenkreuz verschiebe, wieder das WKS aktuell setze sind ja die Koordinaten der Ansicht "von Oben" trotzdem nicht verändert. Das verstehe ich nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sid2006
Zitat: Und wie kommt es dass die Koordinaten plötzlich falsch sind für die Ansicht "von Oben"? Hier geht es um das BKS, nicht um die Ansicht die falsch ist (aber die Ansicht schaltet das BKS automatisch um)Wenn ich die Ansicht "von Oben" aktuell setze und das Fadenkreuz verschiebe, Was hat das Fadenkreuz damit zutun und was meinst du mit "verschieben"? Bist du gegen die Maus gekommen aus versehen? wieder das WKS aktuell setze sind ja die Koordinaten der Ansicht "von Oben" trotzdem nicht verändert.
Ok, der Post war FÜR MICH zu verwirrend, ein Vorschlag (man muß ja nicht alles sofort verstehen): Halte dich an die Anleitung, damit ist dein Problem behoben - auch wenn du die Maus mal bewegen solltest
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
