Thema: Ein Auswahlmenü in einem Textfeld verknüpfen (2185 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann man in einem Mtext-Feld, so ein Pull Down Menü integrieren, was einem eine Auswahl an Wörtern zur Verfügung stellt, wo man nur noch das entsprechende Wort auswählt und das dann als Text angezeigt wird? Ich möchte gerne in einem Text öfter mal die Farbe wechseln. Normalerweise editiere ich den Text, lösche bzw. überschreibe den Namen der Farbe durch den neuen Namen. Schön wäre, wenn ich einfach eine andere Farbe auswählen könnte. Geht so etwas im AutoCAD2010? Gruß Thomas
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hi, innerhalb von ACAD ist mir nichts bekannt, Programmierkönige fänden evtl. eine Lösung, ich wüßte grad nicht einmal, wo ich da ansetzen sollte  Mit "Farbe wechseln" meinst Du wirklich den Text "Rot" in Text "Blau" also Text "Kaffee" in Text "Tee"? Keine Dropdownliste und Funktion "zweckentfremdet": Unter Multikunktionsleiste > Kontextabhängige Registerkarte MText > Gruppe "Extras" > "Text importieren" könntest Du txt-Dateien importieren. Brauchst also für jede Farbe eine txt. Vielleicht ist alternativ einer der zahlreichen ClipboardManager (google) etwas für Dich? Nachtrag: @Dorfy >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stell dir vor du hast eine Tabelle. In der Zelle A1 trägst du den Begriff "Schraube 1" ein. Jetzt möchte ich aber das in dieser Zelle "Schraube 2" steht. Normalerweise würde ich jetzt die Zelle A1 editieren und den neuen Begriff eintragen. Das ständige editieren wollte ich mir ersparen, indem ich mir ein Pull Down Menü anlege in dem ich schon die verschiedenen Schraubentypen hinterlegt habe auf die ich nur noch zurückgreifen brauche. So in etwas stelle ich mir das vor. Geht das mit dem normalen AutCAD? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab's vielleicht nicht ganz auf die Reihe bekommen? Du willst es direkt im fließenden Text zur Verfügung haben oder einzeln stehende Texte? Für direkt im Fließtext eine MText-Objekts hab ich keine AutoCAD-Lösung. Wenn Du es aber für einzelne Texte haben willst, dann kannst Du Dir einen dynamischen Block definieren, der Sichtbarkeitsparameter hat. Da hast Du eine Drop-Down-Liste mit Sichtbarkeiten und was Du damit dann im Block sichtbar schaltest (nur einen Text oder lt. Deinem genannten Beispiel gleich die ganze Schraube) obliegt dann Dir. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mai. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Ich denke herausgelesen zu haben das es hier explizit um TABELLEN geht !? Da hätte ich dann mal ein paar Fragen und Anregungen: Schraube1 und Schraube2 ist sicher ein viel zu einfaches Beispiel damit sich andere die Geschichte richtig vorstellen können. Oder dir reicht dir die Antwort : Geht nicht : aus ? für eine "feste" Liste die einem immer beim MText-editieren zur Verfügung steht hat CADmium hier mal eine Lösung gezeigt, das ist hier aber nicht sinnig wie ich meine. Im Momemt sieht es so aus als wäre eine richtige Exceltabelle eher etwas dafür. Um das wiederum zu beurteilen muß man aber die ganze Geschichte kennen.. (ist es eine reine Texttabelle ? wäre eine verlinkte Exceltabelle überhaupt eine Option ?)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich gestern noch ein bischen herumprobiert um bin dabei auf die dynamischen Blöcke gestoßen mit der Blockeigenschaftstabelle. Diese Tabelle kann man über die Funktion "Schriftfeld einfügen", in einem MTexT, auslesen. Allerdings konnte ich mit dem Sichtbarkeitsparameter im dyn. Block noch nicht so richtig etwas damit anfangen. Gruß Thomas
