Thema: Strg+C Strg+V multi (2639 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand ein Programm mit dem ich z.B. ein paar Teile aus einer Zeichnung Kopieren kann, mit Basispunkt. Dann mehrere Zwischenablagen habe, die ich dann in andere Zeichnungen einfügen kann. Habe schon im www gesucht, aber nix gefunden. Die wollten die "älteren" Zwischenablagen immer als OLE einfügen. Danke ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
@XEM steht ihmo alles in der ReadMe.txt und wie er funzt, wirst du dann schon sehen (ist selbsterklärend) Edit: für zwei Zeilen... zu langsam ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Usage ----- Once loaded, the CLIPBOARD command can be used to display the Clipboard Manager palette. When using Ctrl-C (or COPYCLIP) inside AutoCAD, this palette will display each new set of AutoCAD objects added to the clipboard for later use.Each new item is assigned a name automatically, which can be changed using the right-click menu, F2 or double-clicking on the name. It also shows the time at which the item was added, to aid in identifying the contents. The right-click menu also allows each clipboard item to be inserted, whether as standard geometry or a block at a selected point, or at the geometry's original location (if pasting objects between drawings).
Ist halt jetzt die Frage, was Du von dem tool erwartet hast... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 27. Jan. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hallo Du kannst mit Shift+Strg+C eine Auswahl kopieren und danach fragt er nach dem basispunkt. Gehst du in eine Andere Zeichnung kannst du ganz normal mit Strg+V Einfügen und an deinen gewählten basispunkt setzts die Auswahl ab. Ganz easy und ohne iregentwelche programme zu laden. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StokeX: Hallo Du kannst mit Shift+Strg+C eine Auswahl kopieren und danach fragt er nach dem basispunkt. Gehst du in eine Andere Zeichnung kannst du ganz normal mit Strg+V Einfügen und an deinen gewählten basispunkt setzts die Auswahl ab. Ganz easy und ohne iregentwelche programme zu laden. Mfg
