  Rund um AutoCAD
  superhatch 2011
Autor Thema:  superhatch 2011 (3286 mal gelesen)
silke.henkel
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von silke.henkel an!   Senden Sie eine Private Message an silke.henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silke.henkel
AMD Athlon 6000 Windows 7
Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler,
nun habe ich mir das neue Autocad 2011 aufgespielt und vermisse seitdem den Befehl "superhatch"- ich meine, dass ich die Expresstools mitinstalliert hatte....kann mir jemand nen Tip geben, wo ich die finde, oder gibt es die für 2011 etwa noch nicht dann bräuchte ich auch nicht weiter zu suchen.......
Vielen Dank schonmal und
Grüße aus Ostfriesland
Silke
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was passiert denn, wenn Du den Befehl SUPERHATCH direkt in der Befehlszeile eingibst?
Sind die Expresstools (richtig) installiert, dann geht's weiter mit dem Befehl, anderenfalls kommt 'Unbekannter Befehl'.
Neu ist ja eigentlich in 2011 [EDIT: nein seit 2010, danke an runkelruebe für Hinweis [/EDIT], dass die Express-Tools jetzt auch in den Multifunktionsleisten untergebracht sind, ob Du die Express-Tools MF-Registerkarte siehst oder nicht, kann auch am aktuell eingestellten Arbeitsbereich liegen.
Und wenn ich einen Befehl in der Oberfläche nicht finde, dann nutze ich die Möglichkeit, dass AutoCAD das für mich erledigt:
- klick auf's große A (rechts oben)
- in dem dann aufklappenden Bereich gibts gleich in der ersten Zeile (rechts angelehnt) eine Textbox, wo Du z.B. den Befehl eingeben kannst, den Du suchst.
- AutoCAD guckt in der Hilfe, welche Befehle mit dem von Dir ausgefüllten Text zu tun haben könnten.
- dann sieht AutoCAD nach, wo diese Befehle in Deinem eingestellten Arbeitsbereich zu finden sein könnten (MF-Leiste, Pulldown-Menü, Werkzeugkästen)
- und dann wird Dir eben dieses in einer Liste angezeigt
So kannst Du finden (und für's nächste mal lernen, wo's liegt).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Apr. 2010 editiert.]
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deien Antwort
Ja, es kommt "unbekannter Befehl"
Habe verschiedene Arbeitsbereiche ausprobiert, aber es wurden keine "Expresstools" angezeigt (MF-Leiste ist doch dei, wo Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen...steht, oder)
Das mit dem "ins große A klicken" werde ich mir merken, aber auch das hat nichts gebracht- er schreibt "keine Übereinstimmung gefunden"....
Muss ich nochmal installieren???
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silke.henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann sind die ET nicht aktiv. Möglichkeiten jetzt:
- Du hast es nicht mitinstalliert ==> dann nachinstallieren (musst nicht das ganze AutoCAD neu machen)
- Du hast das Menü nicht geladen, Befehl _MENULOAD und mit 'Durchsuchen' die ACETMAIN.CUIX suchen und laden.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
silke.henkel
Architektin
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten,
also- hier des Rätsels Lösung:
wie Alfred schon schrieb, man muss (kann) nicht neu insatllieren- hab ich versucht....
Hier mal der Weg für die Nachwelt, oder mich selbst:
- Systemsteuerung
- Software
- Autocad 2011 anklicken
- "Ändern/Entfernen"
Dann kommt eine Maske, in der man die entsprechenden Dinge nachinstallieren kann!
Danke für Eure Hilfe
Silke
