  Rund um AutoCAD
  Punktkoordinaten miteinander verbinden
Autor Thema:  Punktkoordinaten miteinander verbinden (6854 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit Punkte (XY-Koordinaten) mittels einer Lisp o.ä. durch Linien oder eine Polylinie miteinander verbinden zu lassen? Die eingeladenen Punkte pro Trassenvariante sind etwa 180 st. und ich hoffe drum herum zu komen, bei jeder Variante die Punkte von Hand verbinden zu müssen.
Danke vorab!
Kerstin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das  .. wie liegen denn die Punkte vor .. als txt Datei oder schon als ACAD-Points .... IMHO sollte zumindest für die 1. Variante die suche ne Menge Löungen ausspucken, Lisp , SCRIPT usw.
Beim 2. ( also dien Points) ist die Frage nach der Reihenfolge ein Problem(chen)
  - Thomas -
melektra
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
sorry dass ich erst jetzt antworte. Ich war ein paar Tage mit anderen Dingen beschäftigt (wie das immer so ist, alles ist wichtiger als das Wichtigste...)
Also, die Punkte lagen ursprünglich als TXT-Datei vor. Die habe ich mir auch schon ins Cad geholt. D.h. sie liegen schön in einer Reihe nebeneinander. Leider habe ich absolut keien Anhaltspunkt über die Reihenfolge. Ich hatte das zwischenzeitlich auch mal mit Gis versucht, aber bei der Verbindungsroutine kam nur Mist raus.
Von daher befürchte ich, dass es auch im CAD nicht so sauber wird.
Ich hatte im Forum gesucht bevor ich hier einen Thread aufgemacht habe, habe aber nicht so das Passende gefunden. Ich suche aber trotzdem nochmal.
Kerstin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerstin,
in Deine Sys-Info steht "BBsoft-Applis". Ist das noch aktuell? wenn Du die Punkte per BBSoft einliest, kannst Du die auch gleich mit verbinden lassen.
Unter BBSoft -> Messpunkte -> Messpunkte verbinden kannst Du relativ viel einstellen. Wichtig ist allerdings hier, eine saubere Punktnummerierung schon bei der Vermessung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
naja ... wenn kein formulierbarer Zusammenhang zwischen den Punkten besteht kann es auch kein Algorithmus zum Verbinden und damit keine Automatiklösung geben ....
  - Thomas -
melektra
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja, das mit BBsoft stimmt noch, aber mit den Messpunkten verbinden funktioniert nicht, weil 1. keine Messpunkte vorhanden sind und ich 2. die Reihenfolge der Punkte ja nicht kenne. Ich hatte eine reine txt einfach nur mit Hoch- und Rechtswerten. Ich kann mir zwar mittels Excel oder Textpad oder was auch immer, das Ganze durchnummerieren lassen, aber ob die Reihenfolge tatsächlich zu den Punkten passt weiß ich ja leider nicht. Im Gis ging es jedenfalls mächtig schief...
Kerstin
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
verstehe ich richtig? Du könntest Deiner Beschreibung nach nichtmal selbst/händisch die Punkte verbinden, da Du nicht weisst, in welcher Reihenfolge bzw. nach welchen Kriterien diese zu verbinden sind?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auch gerade am staunen...
Keine Punktnummer? Keine Messskizze? Kein Feldbuch? Nichts?
Zur Messpunktdatei (*.inp) für BBSoft:
Das ist eine ASCII-Datei, die im Format
Punktnummer RW HW Höhe Code
vorliegt. Die kannst Du relativ einfach mit Excel selbst erstellen und dann einlesen.
Kannst Du mal ein Ausschnitt (zwei, drei Punkte) aus deiner Textdatei hier einstellen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
melektra
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt...
händisch verbinden geht natürlich.
Also es gab keine Ascii-Datei, sondern eine Excel-Tabelle (was ja erst mal noch kein Problem darstellt). Die Aufbereitung für BBsoft über Textpad (keine tabs, keine Kommas, etc.)habe ich durchgeführt, aber BBsoft konnte sie ums Verplatzen nicht einlesen. Ich bin dann ein paar Umwege gegangen.
Das Ergebnis ist die angehängte dwg. Nun wollte ich eben NICHT händisch alle Punkte miteinander per Polylinie verbinden, sondern das routinemäßig erzeugen lassen.
Sorry Leute, aber ich kannte Bbsoft vor einem Jahr noch nicht einmal und darf dann nur ab und an mal damit arbeiten (so wie jetzt - Riesendoppelseufzer!) Von daher verzeiht mir bitte mein schweres Verstehen.
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach welcher Regel? Durchgehend von PktNr 1 bis 177?
Da wären schon mal ein paar Ansätze mit Script da gewesen.
>>>hier<<<
>>>2 Verweise auch da<<<
Und über Suche bzw. Google auch noch eine Menge.
Wenn nicht durchgehend alle Punkte, dann wird jetzt wichtig sein, die Regel anzugeben, von wo bis wo.    (wie ist das definiert)
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mai. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
Deich_bearb.zip
Habe es mal mit BBSoft gemacht. INP-Datei braucht Höhe (null) und einen Punktcode (100). Eingelesen und verbunden. Nur der Reihenfolge nach.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
melektra
erstellt am: 04. Mai. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaaahhhh!
Mit der Höhe hätte ich noch selber drauf kommen können, aber da ich's ja nicht so oft benutze ...
Aber braucht Bbsoft auch unbedingt einen Punktcode? Oder ist der nur dafür da die Punkte miteinander verbinden zu lassen?
Denn ich meine mich erinnern zu können, dass man Messpunkte auch ohne Pkt-Code einlesen kann...
Ich werde es einfach am besten selbst mal testen. Es soll ja nicht zu einer BBsoft-Schulung ausarten.  (Ein BBsoft-Forum gibt es hier noch gar nicht - oder?)
Dank Dir schon einmal für Deine Hilfe!
kerstin
melektra
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo!
Habe es mal getestet und es hat alles geklappt im BBsoft!
Dank Dir nochmal (mit ein paar "Uhus") und viele Grüße
Kerstin
