  Rund um AutoCAD
  StrokeIt und AutoCAD 2011 mit Denkpause
Autor Thema:  StrokeIt und AutoCAD 2011 mit Denkpause (3132 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze StrokeIt zum zeichnen in AutoCAD und muß feststellen, daß in AutoCAD 2011 immer eine kleine "Denkpause" eingelegt wird.
In AutoCAD 2007 ist das nicht der Fall. Dort sieht man ganz kurz wie der Befehl eingegeben wird, was aber sehr sehr kurz ist und nicht störend ist. In AutoCAD 2011 dagegen ist eine deutliche Pause zu spüren, wo der Mauszeiger auch kurz gefrohren ist.
Gehe ich recht in der Annahme das StrokeIt und AutoCAD 2011 meinen PC etwas überfordern?
Oder zickt AutoCAD 2011 etwas bei den Eingaben über die Tastatur?
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Chip online:
Einfacher können Sie Windows kaum bedienen. Unser Tipp: Stellen Sie StrokeIt beim Spielen ab, da viele Spiele selbst die rechte Maustaste belegen.
Ich benutze, in ACAD, die rechte Maustaste entsprechend der Eingabetaste und Du?
Ob daß etwas mit der Denkpause zu tun haben könnte ...
Nachtigal ... ick hör´dir tappsen ...
  ...  g.ruß
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.r,
daran liegt es nicht. In AutoCAD 2007 habe ich die gleichen Einstellungen wie in 2011. Habe auch mal auf die mittlere Taste versucht. Immer noch die "Denkpausen".
Habe unter Systemleistung beobachtet, wenn ich ein Objekt markiere geht sie ca. 20% hoch und wenn ich warte bis sie wieder unten ist, kommt keine Pause. Nur wenn ich ein Objekt markiere und gleich einen Befehl mit StrokeIt abschicke kommt die Pause. CPU-Auslastung geht dann kurz auf ca. 50% hoch.
Wie es aussieht braucht AutoCAD 2011 etwas mehr Leistung / Zeit beim markieren von Objekten als 2007 und wenn dann noch gleich ein Befehl hinterher kommt ist das scheinbar zu viel. Da ist es egal welches Objekt kopiert werden soll. Die Pause ist immer da wenn man gleich nach dem markieren den Befehl abschickt.
Wer Zeit und Lust hat kann es ja mal testen und ggf. bestätigen.
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schalt mal Eigenschaftsfenster und Schnelleigenschaftsfenster aus
Variable ROLLOVERTIPS auf 0
Aber meine Meinung dazu, ich bin überzeugt davon, dass AutoCAD sowohl mehr Leistung in die Mausanalyse und in die Graphikkarte hineinschiesst, als es mit 2007 war (dafür kann es ja auch mehr).
Interessant finde ich, dass ich weder auf die linke Maustaste (klick auf Objekt), noch auf die mittlere Maustaste (Orbit, Pan, Zoom), noch auf meine rechte Maustaste (Kontextmenü) verzichten könnte, da wär ich voll aufgeschmissen. (Und für eine 5-Tasten-Maus ist meine Hand zu wenig ausgebildet  ).
- alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 22. Apr. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo a.n.,
am Schnelleigenschaftsfenster liegt es nicht. Habe es schon an und aus probiert.
Das kommt nach 500 ms (in StrokeIt einstellbar)
Ego-Shooter sind ein gutes Training um schnell zu zeichnen!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xem
Wie Alfred schon sagte ist Acad 2011 extrem Hardware hungrig. Was für 2007 gut war, ist für 2011 lange nicht mehr gut. Es ist zwischen diesen beiden Versionen einfach zuviel passiert.
MfG.
Alf-1234
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alf-1234,
was würdest du für Hardware vorschlagen (bezahlbar!)?
CPU ...
GPU ...
RAM ...
erstellt am: 22. Apr. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch wenn ich nicht alf-1234 bin, ich könnte (kann) die Frage nicht beantworten, denn ich kenne Deine Anforderungen nicht.
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, nutzt Du das Gerät und die Software ziemlich intensiv.
Lese ich z.B. das Thema mit dem dynamischen Block mit 200 Objekten und einer Vielzahl von Sichtbarkeiten, oder auch den Thread hier mit StrokeIt (soweit ich es verstehe, eine dem Betriebssystem überlagerte Mauslogik-Software), dann machst Du es dem System gerade nicht leicht.
Ich möchte dabei keinesfalls aussagen, dass Du Software nicht so herrichten sollst, wie es sinnvoll ist oder auch Tools nicht verwenden sollst, wenn diese für die Anwendung sinnvoll sind. Es muss aber auch das Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass damit auch die Anforderungen an die Hardware steigen.
Und damit: geht Dir das Kopieren jetzt schon zu langsam, dann entweder zurück zu 2007 (wenn Du die 2011-Leistungserweiterungen gar nicht brauchen kannst/willst) oder die Hardware schneller. Wie jetzt Prozessor und Graphikkarte bestückt sein sollen, hängt jetzt primär davon ab, was Dir jetzt zu langsam ist.
Das Kopier-Problem ist wohl mit Prozessor und Memory-Ausbau/-Geschwindigkeit zusammenhängend.
Hast Du viel 3D oder emsig viele Geometrieelemente in der Zeichnung, dann ist's auch Graphikkarten-Angelegenheit.
Vielleicht hilft's ein wenig, schönen Abend, - alfred -
www.hollaus.at
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Lösung gefunden.
Wie beschrieben sieht man ja immer wie kurz der Befehl eingegeben wird. In StrokeIt hatte ich einen Geste mit einem Tastaturanschlag erstellt.
Jetzt habe ich in AutoCAD 2011 für alle Befehle die über einen Tastaturanschlag von StrokeIt gesendet wurden eine Tastenkombination erstellt und diese wird jetzt von StrokeIt gesendet.
Z.B.
vorher: Tastaturanschlag _copy[ENTER]
neu: Tastenkombination Strg+Umschalt+1
und siehe da ... keine Pausen mehr!!!
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe _copy auf die Tastenkombination Strg+Umschalt+1 gelegt.
neues Phänomen:
Nach dem kopieren eines Textes mit der Tastenkombination Strg+Umschalt+1 nimmt AutoCAD 2011 den ersten Tastenanschlag nicht wenn der Text geändert wird.
Lösung (bis jetzt)
