  Rund um AutoCAD
  Nummern ausblenden
Autor Thema:  Nummern ausblenden (2272 mal gelesen)
TheOZz
Sehen Sie sich das Profil von TheOZz an!   Senden Sie eine Private Message an TheOZz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheOZz
Autocad2010
IntelCore 2 Extreme Q6850
Nvide GeForce 8800 GTX
XP64
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich angemeldet, weil ich hoffe, daß ihr mir mit einem (lächerlichen?) Problem helfen könnt, das ich mit der Suchefunktion nicht lösen konnte. Ich muß gestehen, daß ich normalerweise mit anderen Programmen arbeite und mit AudoCAD (leider) ziemlich auf Kriegsfuß stehe.
In diesem Fall geht es darum, die Vermessung einer archäologischen Ausgrabung auszuwerten, und ich würde gerne, um einen Plan zu erstellen, die Punktnummern ausblenden, im Idealfall auch die Darstellung der Punkte selbst ändern, falls das nachträglich noch geht (mir wurde mal gesagt, geht nicht, aber auch nur von einem Archäologenkollegen, der beileibe kein Spezialist ist). Im angehängten Bild seht, ihr, wie das Ding aussieht.
Danke schon mal im Voraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOZz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja ... ich denke, das geht .... aber eine dwg wäre da aussagekräftiger, das zu beurteilen. Also zip die mal und häng sie mit an deinen nächsten Beitrag. Eine Information über deine eingesetzte Autocadversion wäre auch hilfreich.
      - Thomas -
TheOZz
Autocad2010
XP64
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ETH-O_09-Mauern.rar
Bitteschön, hier das dwg. Cadversion sollte eigtl im Zusatztext angezeigt werden, weiß nicht, warum das nicht hinhaut - ist jedenfalls Version 2010
CADmium
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOZz 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Ausblenden der Attribute reicht schon die Eingabe von
ATTMODE und 0
zum verändern des Aussehens : BEDIT aufrufen .. MESSPUNKT-Block wählen , ändern , speichern ..
sollen die Attribute diferenziert ausgeblendet werden .... diese innerhalb bedit auf die entsprechenden Layer legen und diese dan per Layersteuerung ausblenden.
      - Thomas -
TheOZz
Autocad2010
XP64
erstellt am: 20. Apr. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, also attmode hat perfekt funktioniert
mit dem BEDIT hab ich allerdings meine Probleme. Bin auch schon von selbst auf diese Funktion gestoßen, allerdings nicht weitergekommen, wie ich hier dieses spezielle Element ändern soll. Das kann doch nur in der Attribute Definition funktionieren, aber wie? Sorry nochmal für meine lästige Fragerei
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Apr. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheOZz 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ausnahmsweise klick-für-klick:
  • Erzeuge einen Layer "Punktnummer"
  • bearbeite den Block "MESSPUNKT" im Blockeditor
  • markier die Attributsdefinition NUMMER
  • änder den layer (z.B. über das Eigenschaftenfester STRG+1) der Attdef auf den vorhin erzeugten layer "Punktnummer"
  • Schließ den Blockeditor, bei Abfrage "Änderungen speichern?" > Ja
  • führ den Befehl ATTSYNC aus.
  • frier den Layer "Punktnummer"
  • freu Dich über eine übersichtlichere Zeichnung
Wenn Du die Nummern jetzt wieder sehen willst, wunder Dich nicht, dass sie nicht mehr dieselbe Farbe, wie der Rest der Blockreferenz haben, warum das so ist, steht dann hier. Snickers mitnehmen, ist die "Fortsetzung von hier. Schau Dir auch die anderen Themen des users FAQ mal durch. Die ACAD-Hilfe zum Thema Blöcke und Attribute natürlich auch ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
TheOZz
Autocad2010
XP64
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
