  Rund um AutoCAD
  Nichts am Plotteausdruck
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nichts am Plotteausdruck (1084 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
ACAD 2012
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 3,33GHz
Arbeitsspeicher 32GB
64BIT Betriebssystem, Windows 7
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Hat jemand ne Ahnung was sein kann wenn ich im ACAD 2010 nach dem Drucken am Plotter (OCE) nichts zu sehen ist? Es kommt nur ein weisses Blatt raus. In der Voransicht im ACAD ist aber alles da. Wenn ich auf dwg to pdf geh erstellt er auch die pdf files ganz normal.
Am Plotter gibts auch keine Meldungen über Toner fehlt usw.
Grüsse Marco
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco,
kannst Du denn die pdf Dateien drucken?
Grüße Karin
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war eine gute Frage.
Aber leider muss ich die mit Nein beantworten
Da kommt auch nur ein weisses Blatt raus.
Grüsse Marco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das glaub ich nicht, weil sonst müsste doch ne Meldung kommen. Kann doch nicht sein das so ein riesiger und teurer Plotter nicht ne Meldung in so nem Fall gibt.
Grüsse
p.s. Aber ich werds kontrollieren.
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann, um ganz AutoCAD ausschliessen zu können: einfach mal Word aufmachen und eine Seite ausdrucken.
Wenn dann auch nichts kommt, dann Treiber oder Plotter selbst.
- alfred -
www.hollaus.at
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Beim Word kommt auch nichts raus. Nur leeres Papier.
Grüsse
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Neustart des Plotters gehts vorerst wieder
Danke an alle.
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Rückmeldung!
Man sieht, nicht nur Windows-Rechner startet man neu, wenn was nicht funktioniert.
Zugegeben, diese Antwort 'Plotter neu starten' auf die wäre ich hier im Forum nicht so schnell gekommen, wird sofort in den nächsten Plotproblem-Antworten aufgenommen.
- alfred -
www.hollaus.at
