 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Text Beschriftungsmaßstab / Ansichtsfenstermaßstab (8319 mal gelesen)
Cat Neuling Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2010 AutoCad 2010 Win XP
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Cat Freunde. Ich hab wieder ein Problem. Folgendes, sobald ich ein neues Layout erstelle und der Zeichnung einen gewissen Maßstab geben möchte verschwindet der Text. Hier im Beispiel habe ich den Ansichtsfenstermapstab auf 1:2 und der Text verschwand. Ich denke es hängt mit den Beschriftungsmaßstab zusammen, denn wenn ich die im Modell-Fenster ändere, sind das genau die welche später verschwinden. Ich habe mal den DWG File hochgeladen. Vielleicht kann mal bitte jemand nachschauen. Ist schon ärgerlich, da ist man fast fertig und dann kommt sowas Bitte um Rat Danke [Diese Nachricht wurde von Cat Neuling am 18. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe mal den DWG File hochgeladen (zumindest bis jetzt) sehe ich keinen Anhang. >> ...der Zeichnung einen gewissen Maßstab geben möchte verschwindet der Text
Ich nehme an, Du gibst dem Ansichtsfenster einen Maßstab, denn der ganzen Zeichnung einen Maßstab zu geben, geht nicht. Schalt mal auf einen Maßstab (kannst Du auch im Modellbereich machen), mit dem Du die Bemaßungen siehst, dann selektierst Du eine (oder mehrere) solche(r) Bemaßung(en) und schaust im Eigenschaftsfenster mal auf die Eigenschaft 'Beschriftungs-Maßstab'. Im gleichen Feld bekommst Du nach hineinklicken rechts ein Symbol '...' ==> drauf und Du kommst zu einem Dialog, in welchem Du jetzt definieren kannst, in welchem Maßstab das Element sichtbar sein soll. (Folgerung: in allen anderen Maßstäben eben nicht). Füge die gewünschten Maßstäbe hinzu, in welchen Du Deine Bemaßungen sehen willst. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cat Neuling
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab erst danach gepeilt dass ich den File in Rar oder zip packen muss um ihn hochzuladen zu können Danke für den Tipp. Als ich möchte den Text immer sehen und nicht nur in bestimmten Maßstäben. Also wenn ich jetzt bei den Beschriftungsmaßstab das Häkchen wegmache müsste es funktionieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Also wenn ich jetzt bei den Beschriftungsmaßstab das Häkchen wegmache müsste es funktionieren? AutoCAD hat eine UNDO-Funktion. Damit mach mal das Hakerl weg, schau an was passiert und ist es nicht das was Du wolltest, dann mach es rückgängig. Ist schneller als hier fragen und Du lernst auch noch, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Apr. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gar nicht gewohnt, dass man wenn man mit den Zeiger drüberfahrt ein Fenster kommt mit Beschreibung Ich habe einfach mal Beschriftung auf ''Nein'' gestellt. Scheint zu funktionieren Danke Dig15 Der der FAQ Link. Ist echt interessant. Und Danke auch dir alfred für die schnellen Antworten.
