  Rund um AutoCAD
  Entwurfseinstellungsmenü defekt
Autor Thema:  Entwurfseinstellungsmenü defekt (1021 mal gelesen)
RWo
Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo
erstellt am: 16. Apr. 2010 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Ich suche seit längerem nach einer Lösung für meine Entwurfseinstellungen.
Unter dem Register "Objektfang" konnte ich früher verschiedene Objektfänge aktivieren.
Jetzt ist da nur noch ein leeres Feld (siehe Bild). Beim Zeichnen funktionieren die Objektfänge
nach wie vor (auch mit Strg+RMT). Ich habe AutoCAD nochmal neu installiert, jedoch ist der Fehler immer noch da. Kann es sein, dass die Entwurfseinstellungsdatei defekt ist? Kann mir jemand sagen, wie diese Datei heißt, damit ich sie austauschen kann?
Viele Grüße,
Wolfgang
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Apr. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RWo 10 Unities + Antwort hilfreich
das hilft Dir jetzt vielleicht nicht weiter, aber das Problem haben wohl mehrere ACA-user >> klick <<
Ihr solltet euch da vielleicht doch noch einmal an Autodesk wenden, denn von ACAD-usern habe ich das noch nicht gehört, vielleicht ist es wirklich ein reines ACA-Problem.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
RWo
erstellt am: 17. Apr. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für den Tip. Wär´ bestimmt gut, einen Wartungsvertrag zu haben.
Ich hab´ mal ACA auf mein altes Notebook (Amilo Xi 1526 -- Windows Vista) installiert und da geht´s. Könnte vielleicht an Windows 7 liegen, aber wenn ich ACA im Kompatibilitätsmodus laufen lasse, ist der Fehler immer noch da.
Viele Grüße,
Wolfgang
erstellt am: 17. Apr. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guck nochmals >>>hier<<< her, ich hab was ergänzt (Fehler bei Layerdialog), vielleicht kannst Du etwas davon ableiten bzw. probieren und berichten.
- alfred -
www.hollaus.at
