  Rund um AutoCAD
  ACAD2011 Layereigenschaften-Manager
Autor Thema:  ACAD2011 Layereigenschaften-Manager (3252 mal gelesen)
Ander
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Ander an!   Senden Sie eine Private Message an Ander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ander
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Leute,
hab letzte Woche auf ACAD2011 upgedatet und nun das Problem, dass der Layereigenschaften-Manager fix am linken Bildschirmrand fest klebt und sich nicht lösen lässt. habs bisher so gehabt, dass ich den immer am zweiten Bildschirm offen hatte.
wenn ich ihn mit der linken Maustaste wegziehen möchte kommt ein roter Kreis der rot durchgestrichen ist, wenn ich mit der rechten draufklicke kann ich nur "Schließen" auswählen, die zweite Option "Fixieren zulassen" ist angehakt, aber ausgegraut und ich kann den Haken nicht wegnehmen.
hab schon in der ACAD-Hilfe und hier im Forum gesucht, aber leider keine Lösung gefunden - vielleich kennt wer einen Schmäh wie ich den Manager lösen kann. ist ziemlich nervig, weil ich ihn auch in der Größe nicht ändern kann und somit die Layer nicht ganz lesen kann sowie die ganzen Einstellungen wie Farbe, an-aus, usw. sind auch nicht da und scrollen kann ich nur runter und nicht quer.
so long und schönen Dank einstweilen,
Andi
thx, Andi
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hilft >>>dieses<<<?
- alfred -
www.hollaus.at
Ander
Elektroplaner
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mann bin ich blöd  genau das wars - DANKE !
thx, Andi
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ander 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das ganze auch ganz fix mit der strg-taste lösen
soll heisen es bleibt alles gesperrt wie gehabt nur für das mit der strg taste geklickte element wird die sperrung vorrübergehend aufgehoben
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
Ander
Elektroplaner
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*staun* - man lernt nie aus. warum zeigt einem sowas nie ein Trainer bei einem Update-Kurs ?
thx, Andi
bikerholic
XP Professional SP2
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ander 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ander:
^^hmmmm weils die meist auch ned wissen
[Paul Lafargue]
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht unbedingt, es gibt auch die Fälle (leider fast schon die Regel), die nicht genügend Zeit (und damit auch Budget) für einen Updatekurs aufbringen wollen.
Wenn ich jetzt 3, 4 oder gar 5 Tage für einen Update-kurs (AutoCAD 2009 auf 2010) veranschlagen würde, dann würde diesen keiner besuchen. Somit muss der Trainer das wichtigste herausklauben, was sich halt gerade in ein oder zwei Tagen ausgeht.
- alfred -
www.hollaus.at
Ander
Elektroplaner
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
- alfred -
ja, da is was dran - ich mach so im Zweijahres-Abstand beim Wifi diese Update-Kurse und da wird halt dann in einem Tag im Zeitraffer alles mögliche durchgeboxt, aber halt bei weitem nicht alles. gut ist dabei, dass sich der Trainer die Zeit nimmt auch auf die Fragen der einzelnen eingeht. beim letzten Kurs im Februar waren wir nur zu dritt, da war für sowas viel Zeit
so long, Andi
thx, Andi
