  Rund um AutoCAD
  2011 Werkzeugpalette
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2011 Werkzeugpalette (1626 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von 2011
- Win7 - 64Bit -
leider lässt sich das Fenster - Werkzeugpalette nicht verschieben.
In den Eigenschaften sind die Punkte
Verschieben, Größe, Anker links, Anker rechts
grau dargestellt und lassen sich nicht anwählen.
Lässt sich das irgendwo umstellen?
Danke für jeden Hinweis.
Jochen
    N
W-|-O
    S
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nicht nur in 2011, das geht schon länger, dass man Positionen von Werkzeugkästen, Paletten, .. sperren kann.
Dazu gibt es einen Button in der Statuszeile von AutoCAD (ganz unten, rechts, sieht aus wie ein Vorhängeschloß).
- alfred -
www.hollaus.at
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Alfred
vielen Dank, das wars
    N
W-|-O
    S
