  Rund um AutoCAD
  Zeichnung zu groß evtl verkleinern
Autor Thema:  Zeichnung zu groß evtl verkleinern (11804 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verschiedene Zeichnungen von Folien der ALK wie Gebäude Flurstücke, Straßennamen etc die insgesamt 80 MB groß sind. Ich möchte diese Dateien gerne verkleineren damit man damit vernuftig arbeiten kann. Ich habe bereits alle Blöcke gesprengt und bereinigt. Dennoch kann ich die Zeichnungen kaum MB-technisch reduzieren. Kennt Ihr eine Möglichkeit wie man noch MB einsparen kann?
Und gibt es eine Möglichkeit zwei aufeinanderliegende gestrichelte Polylinien so zu synchronisieren das, dass die Striche bzw. Leerstellen genau übereinander liegen. Momentan habe ich zwei Rechtecke die an einer Seite zusammenstoßen. Die gestrichelte Linie wird in diesem Bereich aber als durchgezogen dargestellt, da die beiden Linien nicht synchron laufen.
Danke im Vorraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Maßstabsliste bereinigen, Layerfilter bereinigen, WBlock (Ganze Zeichnung) machen. Das sollte bereinigen.
EDIT: Wobei ich nicht weiß, ob WBlock deinem Aufsatz weh tut. Mein ADT mag es gar nicht.. die daraus entstehenden DWGs kann ich nicht uneingeschränkt verwenden.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 13. Apr. 2010 editiert.]
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich bereits alles gemacht.. wie scalelistedit etc..
gibt es noch mehr möglichkeiten?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Und nach Wblock ist die entstandene DWG gleich groß, wie vorher?
Gruß Yvonne
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist der Weg, um am schnellsten zu großen und schlecht-strukturierten Zeichnungen zu kommen. Ich nehme daher mal an, dass Du das eigentlich nicht willst.
Ausnahme: Du hast eine Blockdefinition nur einmal verwendet, dann darfst Du URSPRUNG machen, dann hätte ich aber sofort umgedacht Richtung FDO oder XRef.
Solange die Inhalte der Zeichnung sinnvoll sind (und damit nicht löschbar) kaum. FDO und XRef kann eine Abhilfe (Verbesserung) sein.
Solange die Vertizes der übereinanderliegenden Polylinie gleich angeordnet sind, sollte die Einstellung PLINEGEN auf 0 bzw. für die Zuordnung Elementweise im Eigenschaftsfenster 'Linientyp generieren' auf NEIN Deinen Wunsch erfüllen.
Wenn aber die Polylinien-Vertizes nicht übereinander liegen, z.B. gleich lange Poly's einmal 2 Vertizes, einmal 4 Vertizes, dann leider nein.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...moment ich kämpfe gearde mit der fehlermeldung failed allocate memory
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Apr. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010:
Das ist bloß sinnvoll, wenn es sich um Blöcke handelt, die nur einmal referenziert sind, da sich in dem Fall die Blockelemente , die Blockdefinition und die Referenz auf nur die (ex)Blockelemente reduzieren.
Bei mehreren Referenzen hab ich dann nach dem Auflösen mehrfach die (ehemaligen) Blockelemente in der Zeichnung enthalten, die dann meist mehr Speicher als der Blockdefinitionsheader und die Referenzobjekte benötigen.
Gleiches gilt für Schraffuren und Polylinien bezüglich auflösen ...
  - Thomas -
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info´s.
Kann leider mit der Zeichnung nicht weiterarbeiten da ständig die Fehlermeldung "Failed to allocate Memory" kommt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind alles für Objekte in der Zeichnung? Bei mir kommen recht häufig DXF Daten an, die Bänder oder Solids (Körper) enthalten. Oft sind das mehrere 1000, die nur eine kleine Fläche ausfüllen. Versuche mal solche Objekte zu identifizieren und dann rauszuwerfen.
Prüfen und bereinigen hast Du sicher schon gemacht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!  Mein Schatzzzzz:
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in letzter Zeit immer mal ALK als dxf bekommen, bei denen waren alle Flurstücksgrenzen nochmal mit Strichlinien als Nutzungsartengrenze gezeichnet und diese "Strichlinien" bestanden aus Millionen kurzen Polylinien...
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na die datei ist schon sehr aufgräumt.
es handelt sich aber um eine alk von den ausmaßen 18km x 25km.
komplette alk eines landkreises.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint mir dann normal bei dieser Fläche, ich hatte sowas noch nicht.
Ideen: flurweise referenzieren, layerweise frieren, einen anderen Kollegen beauftragen
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 13. Apr. 2010 editiert.]
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nehme das absschieben von arbeit auf kollegen.
ist immer die beste und schnellste variante
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt's die bei Euch nicht auch als Shape? In diesem Fall würden diese bei mir gar nicht in der Zeichnung landen, sondern wären über FDO referenziert.
Hast Du nur DXF, dann spiel diese Objekte als SDF raus (layerweise oder zumindest nach deren Bedeutung) und häng die SDF über FDO dran. Solange es nicht viele Beschriftungen sind, bist Du jedenfalls speichersparender und schneller unterwegs.
>> ...einen anderen Kollegen beauftragen
Wär auch meins.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oha..
Das sagt mir leider nix!?
Habe noch nicht mit SDF bzw FDO gearbeitet.
Wir haben höchstens mal eine DXF oder laden ein Xref rein.
Genauso wie Shape? Höre ich heute auch zum ersten mal.
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na dann wird's allerhöchste Zeit.
Jörg (LaPla) hat >>>hier<<< eine Super-Anleitung plaziert, wenn Du bereits Shape-Files hast, kannst Du gleich zu Punkt 2 in seinem Doc springen.
In der Hilfe findest Du auch Übungslektionen für das Anbinden von GIS-Daten, ist gerade in diesem Fall sehr zu empfehlen!
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...na dann habe ich ja jetzt was vor..
dachte schon ich müßte mich den tag langweilen
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
interssante sache!
habe in diesem bereich noch gearbeitet.
Kann aber nur erschwert arbeiten.
sobald ich die datenverbindung öffne will bekomme ich ständig errormeldung mit "system.out.of.memoryexception" oder "fail to allocate memory"
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier das ganze (die FDO-Verbindungen) bitte mal in einer leeren Zeichnung.
Was sagt eigentlich der TaskManager während Deiner Arbeit mit dieser Zeichnung? Wieviel Memory hast Du zur Verfügung und wieviel braucht AutoCAD dabei?
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe kein sdf daten zum einlesen.
erzeugen kann ich keine da wir diese modul ich haben.
lt. Taskmanager
speicherauslastung 504.500 K
zugesicherter Speicher 1240M
höher als 770.00 K geht er nicht danach stürzt er ab.
Haben uns aufgrund dessen extra schon einen neuen Rechner geholt -> ohne Erfolg
Die Abstürze sind sehr häufig 3-4 mal pro Tag
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 13. Apr. 2010 editiert.]
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
siehe PM
www.hollaus.at
